Es quietscht ... LiMa?
Verfasst: 4. Jan 2006, 15:21
von TiCar
Hi Leute,
wollte ich eignetlich schon sehr lange mal schreiben dieses 'Problem' welches eigntlich keins ist, aber vll. hat ja schonmal jemand was ähnliches gehabt und hat ne Lösung parat.
Im Kalten/Nassen Zustand quietscht bei kaltem Motor vorne rechts was aus dem Motorraum. Dachte ja, gut is der Keilriemen der Lima, ganz klar und hab diesen getauscht, vorallem weil der alte auch zu lang war.
Naja, geändert hat es nichts leider. Bei den ersten paar auftouren, vorallem bei schnellen auftouren quietscht es immer noch. Kurz Kupplung und mit sinkender Drehzahl ist dann wieder ruhe bis der Motor etwas wärmer ist.
Also aus meiner Sicht kann das nur Lima oder Keilriemen sein, nur was genau. Riemen wurde von mir ja schon getauscht. Sollte ich vll. mal die Lima tauschen und sehen was passiert? vll. hat die sich ja über die Jahre etwas verzogen und schleift irgendwo im kalten Zustand?!? :roll:
Verfasst: 4. Jan 2006, 15:23
von Corsa_SPC
Manchmal quitschen die Zahnriemen auch.
Verfasst: 4. Jan 2006, 15:42
von TiCar
Wüüüüääääh, sag sowas nicht - den hab ich auch mal beim Umbau angeschaut und sah eignetlich noch ganz gut, um nicht zu sagen sehr gut aus.
Kann das evtl. eine der Umlenkrollen sein?
Verfasst: 4. Jan 2006, 17:22
von Corsa_SPC
Auch das. Mach doch mal die Verkleidung etwas vor und mach mal Keramikspray von innen und aussen drauf. Wenn es dann weg geht hast es.
Verfasst: 4. Jan 2006, 18:26
von clumsys
die umlenkrollen haben doch wälzlager. was soll da bitte quietschen? ist der lima-riemen richtig gespannt? hatte an meinem alten corsa das problem, daß ich den richtig derbe mit spezialwerkzeug GM-Z01 (große rohrzange :wink: ) spannen mußte. dann wars weg. riemenscheiben reinigen kann auch helfen.
Verfasst: 4. Jan 2006, 18:46
von TiCar
Naja, ist nur mit Hausmitteln gespannt, weil kein Spezialwerkzeug zur Hand :)
Mal die Riemenscheibe anschauen wenn es wieder paar Grad wärmer ist.
Verfasst: 4. Jan 2006, 19:16
von stielie
nimmste halt den guten alten Kuhfuß oder besser die Brechstange..... und spannst damit........
das kommt meist nur vom Keilriemen das kannste glauben...
Verfasst: 4. Jan 2006, 20:56
von clumsys
aaaalter, mein spezialwerkzeug gm-z01 is auch einfach ne scheiß zange. deswegen doch das "z" :lol: mit ner wasserpumpenzange, also so n richtig großes ding geht das am besten. find ich jedenfalls.
Quitschen hatten wir auch mal!
Verfasst: 4. Jan 2006, 21:54
von gerck16
So ein Quitschen hatten wir auch mal am Auto meiner Frau, war allerdings ein FIAT UNO :evil:
Dachten auch es wäre die Lima, es war aber die Spannrolle vom Zahnriemen (hats total zerbröselt) :lol: :lol: :lol: :lol:
Aber bei bei dem 1,0 45PS geht nichts futsch, einfach neuen Zahnriemen und neue Spannrolle einbauen, und weiter gehts :wink:
