Stosstange
Verfasst: 11. Feb 2006, 11:33
von Porky
paast die GSI Stosstange vom vorfacelif auch an einem facelift ?
was muss umgebaut werden
müsste passen!
Verfasst: 11. Feb 2006, 18:01
von gerck16
müsste passen!
Aber der Kühlergrill passt dann nicht!
Verfasst: 11. Feb 2006, 19:25
von PatrickS
Ich meine, dass es nicht ohne Umbauten passt.
Clumsys hat sich doch auch ne Tuning-Stossstange vom Vorfacelift an sein Facelift gebastelt, da waren Aenderungen noetig.
Aber mehr kann sicherlich er dazu sagen.
Verfasst: 11. Feb 2006, 19:26
Naja kommt drauf an was das für eine war.....
Bei der Mattig is ja z.B. der Grill schon mit drin...
Verfasst: 11. Feb 2006, 19:27
von PatrickS
Mal abgesehen von dem Grill, ich meine die Halterungen.
Verfasst: 11. Feb 2006, 20:24
von Porky
oki leutz
werde mir erstmal eine besorgen und dann werde ich weiter sehen
Verfasst: 11. Feb 2006, 20:50
von PatrickS
Warum willst du eine Vorfaceliftstossstange?
Ich hab noch eine Faceliftstossstange mit ner kleinen Macke rumliegen, ist nicht teuer. Bei Interesse PN.
Verfasst: 11. Feb 2006, 20:55
von Porky
will die gleich nicht mehr sorry
Verfasst: 12. Feb 2006, 21:18
von Corsa-A-1984
also die vorfacelift hat an den kotflügeln links und rechts ne führung dran, wo die schmale stange aufgeschoben wird. nimmst du ne facelift stange, muss du den halter abschrauben und für deine neue n zweites loch in den kotflügel bohren, da dort ne schraube durch kommt, das obere loch müsste passen. da sitzen dann in der facelift nur 2 2x2cm große kunstoffteile, in die die schrauben rein kommen, von der metallstange(13er kopf) im längsträger das passt alles so dran
Verfasst: 12. Feb 2006, 21:20
von Porky
wie gesagt werde mir erstmal eine besorgen und dann werde ich weiter sehen
aber danke für die antwort
Verfasst: 13. Feb 2006, 11:05
von clumsys
hauptaufnahmen passen, seitliche befestigungen müssen geändert werden, unter den blinkern muß material weg. die aufnahme fürn kühlergrill kann man leicht durch ein paar andere bohrungen ändern.
