Ventildeckel
Verfasst: 15. Feb 2006, 20:30
von dbcorsaa
passt der 1.3er Ventildeckel aus dem Irmscher Corsa auf einen 1.6 SEI (Corsa GSI)?
Müsste eigentlich passen aber der Ventildeckel des GSI ist höher? :?: :?: :?: :?:
Christian
Verfasst: 16. Feb 2006, 12:23
von hs_warez
Muss trotzdem passen.
Lediglich mir der Motorentlüftung musst du dir was einfallen lassen.
Da der 1.3er Irmscher Ventildeckel keine Anschluss dafür hat.
Verfasst: 16. Feb 2006, 19:05
von corsa-8V
Der Deckel passt definiftiv. Musst den Eingang für die Entlüftung im Nockenwellengehäuse verschließen und dann das Rohr vom Block durch den Ölauffangbehälter zb. 1,3er etc. ersetzen. Den Ausgang dieses Behälters wieder in den Ansaugtrakt einleiten und gut.
Verfasst: 16. Feb 2006, 20:21
von dbcorsaa
:D Hallo,
vielen Dank.
Christian
