C16SEI auf C20NE umbauen, weitere Fragen zum Umbau.
Verfasst: 27. Feb 2006, 18:29
Hallo zusammen,
ich habe zur Zeit nen C16SEI verbaut, aber der hat seine besten Tage schon lange hinter sich (13.Hand, schätzungsweise um die 350 tkm).
Jetzt hab ich mir gedacht, entweder den wieder instandsetzen, oder gleich was größeres reinbauen. Ein XE solls nicht werden, der wäre für ein zukünftiges Winterauto zu schade...
Der SEI soll ja angeblich das gleiche Steuergerät wie der NE haben, nur mit höherer Leerlaufdrehzahl. Von daher tippe ich mal drauf, dass elektronisch der Umbau von SEI auf NE nicht sehr aufwendig wird.
Was Bremse, Stabi und Tank angeht, ist alles original Corsa GSI, dürfte daher auch so passen.
Ist der NE eigentlich merklich schneller als der SEI? Meiner ist mir nämlich mittlerweile etwas lahm... Oder bringt der Umbau auf NE nicht wirklich was?
Ich habe mich hier schon durch sämtliche Beiträge zum NE durchgearbeitet, aber habe trotzdem noch offene Fragen:
Man kann den NE ja mit dem F13 Getriebe verbauen, braucht also keine anderen Antriebswellen etc., und ich habe was von "den Kadett Motorhalter mit nem Vierkantrohr tieferlegen". Kann mir darunter aber jetzt nicht so richtig vorstellen wie das gemeint ist. Kann man den NE im Corsa ohne speziell gekaufte Motorhalter fahren? Ist das dann so Tüv-fähig??
Passt das F13 denn einfach so an den Bigblock? Ist ja nen Smallblock-Getriebe.... Oder was muss da noch geändert werden? Ist nen kurzes Getriebe das ich dann verbauen wollte.
Bereifung ist 195/45 R14 V, also dürfte das auch keine Probleme machen, die Auspuffanlage ist von Jetex, steht aber leider nix von 2Litern im Gutachten drin.
Ach ja, was sind denn dann die vorgeschriebenen Achslasten? Hab noch ne FK/Koni Kombination verbaut, bin aber auch nicht so zufrieden damit.
Ganz schön viel Text.
Hier noch mal zur besseren Übersicht die Fragen in Kurzform:
1. Aufwand der Elektrik?
2. Fahrwerte NE / SEI bzw Umbau sinnvoll?
3. Wie mit F13 kombinierbar?
4. Wie selber die Motorhalter basteln / Was sagt der Tüv?
5. Neue Achslasten / welches Fahrwerk?
6. Welcher Auspuff / Jetex irgendwie machbar?
Ich hoffe mal ihr könnt mir da weiterhelfen.
MFG BennyL.
MFG BennyL.
