Motor geht nicht mehr aus
Domme19
Beitrag von Domme19 »
Hallo
Ich habe ein problem mit meinem motor der geht einfach nicht mehr aus was kann ich da machen. Ich habe schon das zündschloss auseinander gebaut da war nichts und alls ich die stromzufuhr an dem zündschloss abgemacht habe ging er auch nicht aus was kann mann da machen , ich ekomme mein corsachen nur aus wenn ich die Batterie abklemme
Bitte helft mir
Mfg
Domme19
psychoopel
Beitrag von psychoopel »
da iss wohl ganz schön was im busch... :shock:
irgendwo ne un gewollte kabel verbindung???
Meine Sammlung:
Land Rover Defender 110 Tdi
Land Rover Defender 130 Tdi
Peugeot 206cc
coupe591
Beitrag von coupe591 »
Am besten guckst du die elektrik nach was anderes kann ich mir nicht vorstellen!!
0815corsa
Beitrag von 0815corsa »
sind die zünkerzen falsch hab das mal am mofa gehabt die hat geklüht und und der motor wurde dann zum selbstzünder :D
Porky
Beitrag von Porky »
haste denn vor kurzen mal an der Elektronic rum gefummelt :?:
urkel26
Beitrag von urkel26 »
Der Corsa bleibt zum Beispiel an wenn man den Warnblinkschalter-Stecker vom Faceliftbrett um 180° verdreht eingebaut hat....ist mir passiert bei Umbau von Vorfacelift auf Facelift.... :wink:
Corsa-Schmiede
Beitrag von Corsa-Schmiede »
chrissie hat geschrieben:Habe mal gehört, dass beim Kadett E die Zündung an geht wenn man hinten ne 2-Fadenbirne im Rücklicht hatt.
Klingt zwar völlig bescheuerd ist aber glaube so.
Stimmt fast.
Brems und Rücklicht liegen beim Kaddy zusammen, und wenn man diese olle Birne falsch einsetzt, hat man das Ergebnis. Is mir selbst schon passiert... :roll:
Der Corsa ist tot... es lebe der Tigra!!!!
coupe591
urkel26 hat geschrieben:Der Corsa bleibt zum Beispiel an wenn man den Warnblinkschalter-Stecker vom Faceliftbrett um 180° verdreht eingebaut hat....ist mir passiert bei Umbau von Vorfacelift auf Facelift.... :wink:
Das ist richtig aber das geht nicht bei jedem Corsa a!! Bei mir geht es z.b. nicht!!
Red_Devil
Beitrag von Red_Devil »
Bei mir ging die Karre mal nicht aus, weil mein Standlicht kaputt war... kein Scheiß... hab zig Euro ausgegeben und getauscht und gemacht, bis ich das gemerkt habe...
Domme19
Danke für die Tips war aber das Rele , der Vorbesitzer hatte die Elektrik total verhunzt :twisted:
