uhoh Corsa A springt nicht mehr an
Verfasst: 26. Mär 2006, 22:20
von schraubert
Hallo habe einen Corsa a geschenkt bekommen aber leider springt er nicht an :cry:
Er dreht es kommt Benzin am Vergaser an und nen Funken hat er auch :?
Wenn ich Benzin oben in den Vergaser schütte springt er kurz an und geht natürlich sofort darauf wieder aus :(
Das heißt für mich eigentlich daß er kein Benzin bekommt oder lieg ich da falsch ?
Hat jemand ne gute Idee was da sein könnte die Kiste ist ca.6 Monate gestanden wobei das Problem schon vorher bestand :( habe damals (auto von meiner Mutter )die Verteilerkappe gereinigt danach ging er wieder aber ich denke das war eigentlich nur Zufall denn ich habe die Verteilerkappe überprüft und er hat ja auch nen Zündfunke sonst würde er ja nicht anspringen wenn ich Benzin oben reinschütte ???
Verfasst: 26. Mär 2006, 22:43
von PatrickS
Wie hast du denn geprueft, dass Benzin am Vergaser ankommt?
Was fuer ein Motor?
Baujahr? Hubraum?
Verfasst: 27. Mär 2006, 11:47
von schraubert
Ich habe am Vergaßer den Benzinschlauch abmontiert und dann gestartet und gesehen dass Benzin ankommt ,aber im Vergaßer ist es trocken also im dem Rohr wo man die Drosselklappe sieht :?
Der Typ ist ein Corsa-A-CC mit 33 KW und Bj.1991 :wink:
Ähh und er hat 1195 cm3 :wink:
Hab natürlich keine Ahnung wieviel Benzin da rauskommen muß also im hohen Bogen spritzt das nicht raus :cry:
wie gesagt hatte das PRoblem schon mal lief nicht richtig rund keine kraft sprang schlecht an ging mittendrin wieder aus und ganz plötzlich ging er wieder einwandfrei ?dann wurde er hingestellt und 6 monate nicht mehr benutzt und jezt geht gar nichts mehr ? :cry:
Verfasst: 10. Mai 2006, 08:46
von gnymfazz
wenn das problem immernoch besteht kannst den vergaser evtl. einfach mal durchpusten, also ab,bzw. auseinanderbauen und dann mit druckluft oder fahrradpumpe einfach mal alle öffnungen durchpusten.
kann sein, dass dreck irgendwelche düsen oder so zugesetzt hat... war bei mir mal, spritfilter rein und gut..
