Normal oder nicht???
Verfasst: 24. Mai 2006, 19:13
von Redtiger
Hab bei mir nen Gsi motor C16sei drin,fahre mit 14 Zoll auf 195x 45,bei 186 regelt der einfach ab,is das normal????
Digitacho stimmt ziemlich genau!
Verfasst: 24. Mai 2006, 19:34
von nova
bei welcher umdrehung regelt er denn ab? die geschwindigkeit ist hier nicht aussagekräftig.
Verfasst: 24. Mai 2006, 23:31
von Redtiger
Also ich würde sagen das müßten so 6500U/min sein!
Verfasst: 24. Mai 2006, 23:50
von psychoopel
nicht normal, mein C12NZ hat mit 5- gang getriebe auf der A44 laut digi 192 geschafft, da sollte mann meinen das ein 1 6er mehr schaffen sollte, oder irre ich mich da????
MfG Patrick
Verfasst: 24. Mai 2006, 23:54
von nova
naja sicherlich ist der 1.6er dem 1.2er überlegen.
aber da er bist 6500 umin dreht sollte da eigentlich alles in ordnung sein. denke eher dein tacho läuft falsch oder es sit nen kurzes getriebe drin.
Verfasst: 25. Mai 2006, 00:11
von psychoopel
F10 5- gang, hatte voher nen 4 gang F10, aber das war irgendwie nicht das wahre!
Verfasst: 25. Mai 2006, 01:13
von Redtiger
Gibt es da unter den f13 Getrieben unterschiede??
Verfasst: 25. Mai 2006, 09:18
von TiCar
hier mal eine Tabelle von mir um sowas zu prüfen:
www.turbo-tigra.de/ticar.xls
Einfach dein Getriebe eingeben (siehe weitere Tabellen) und deine Reifengröße und du kannst sehen wieviel bei welcher Drehzahl und in welchem Gang theoretisch an Geschwindigkeit rauskommen müßte
Was für Getriebeübersetzungen es gibt, kannst du in meiner Getriebe Datenbank einsehen:
http://www.c20let-forum.com/getriebedb.php
Verfasst: 25. Mai 2006, 13:05
von Redtiger
TiCar der obere link geht nicht bei mir???!!!
Denke mal es ist dann ein sehr kurzes Getriebe,denn ich habe das Tacho vor 2Monaten Eichen lassen und da zeigte es bei 100 Kmh genau 100 an!!!
Verfasst: 25. Mai 2006, 13:16
von TiCar
der obere Link sollte eine Exceltabelle öffnen und er geht. Vorraussetzung ist natürlich Excel auf dem Rechner
Verfasst: 25. Mai 2006, 13:24
von Redtiger
Siehste da liegt das Problem!
Verfasst: 25. Mai 2006, 13:33
von Redtiger
So jetzt kann ich die Seite Öffnen,aber wie kann ich jetzt meine Werte dort eintragen???
Verfasst: 25. Mai 2006, 13:59
von Slow
Also,
der Corsa GSi ist doch mit 188km/h eingetragen, da würde 185km/h gar nicht so schlecht sein. Allerdings sollte der Tacho nicht nachgehen...
Gruß Slow
