1.6
				ETDERALIEN
Hallo Leute passt der 1.6 vom astra in den corsa a?????
MFG ET
						MFG ET
- psychoopel
vielelciht mal etwas aufmerksammer lesenBlack13i hat geschrieben:Solang es kein 16S aus dem Ascona C is passt es.
Aber bitte etwas präziser fragen in Zukunft
da steht doch schon astra.
ok leider steht nicht bei ob f, g oder h.
denke abermal das es nen f ist.
nun wäre es noch gut zu wissen ob es der c16nz c16se .... motor ist.
aber passen sollten sie schon. auch die aus dem g und h passen allerdings halt mit etwas mehr elektronik gefriemel.
- Corsa 0032
Öhm, ja sicher - hab den 16V ja nur der vollständigkeithalber genannt, weil bei diesem der Kopf und die Ansaugbrücke noch anders is als bei den restlichn 1.6l (8v) Motoren - kann ja platztechnisch schon entscheidend sein im A Corsanova hat geschrieben:hm darum die ... ticar
im astra gabs es 5 oder 6 oder ncohmer 1.6er
c16szr und wat weiß ich wie die noch alle hießen.
Re: 1.6
Schließ mal meine Frage hier an.
habe jetzt einen 1.6 16V aus einem Astra G nur ohne Getriebe. Könnte jetzt ein F17 aus dem B Vectra mit 1.6 16V bekommen. Krieg ich das in den A Corsa .
Träume nich dein Leben,Lebe deine Träume.
						Re: 1.6
Also ich habe aus nem astra F ein c16se im corsa eingebaut...wo der alte motor raus war haben wir 10 min gebraucht um den motor an den halterungen fest zu machen...ging sehr sehr einfach..und ich muss dazu sagen das wir das alles OHNE i welche kleinteile aus dem motorraum zu nehmen..es war noch alles drin..ALLES
						Re: 1.6
Hat der im G Astra nicht schon E-Gas und ne hydraulische Kupplungsbetätigung? Rein von den Maßen etc. passt das, aber die Details könnten etwas aufwändiger werden.
						Re: 1.6
Das mit dem E-gas kann sein bin ich mir aber nich sicher!
Aber ich glaube mich zu erinnern das die hydraulisch betaetigte Kupplung erst beim F23 drin war.... also bei den OPC-modellen und auch den spaeten Sport-modellen!
achja... *klugscheiss* 1.6er im F
- C16NZ
- C16SE
- X16SZ
- X16SZR
- X16XEL
das muessten alle sein!
MfG Timmy
EDIT: ich denke das groesste Problem bei den X-motoren sind die hin und wieder verbauten Wegfahrsperren auf die man eben acht geben muss... kann man wohl auch ueberbruecken aber sollte man eben bedenken!
- C16NZ
- C16SE
- X16SZ
- X16SZR
- X16XEL
MfG Timmy
