Zündung nach Verteiler wechsel einstellen
Verfasst: 9. Jun 2006, 20:33
von a Corsa
Hab heut den Verteiler gewechselt. Hab leider den Motor nicht auf OT gedreht.
Hab den neuen aber genau so wieder reingemacht wie den alten.
Leider springt er jetzt nicht mehr an. Gibt es irgend eine möglichkeít das ungefähr einzustellen, so dass er läuft und ich zumindest zum Händler fahren kann um die Zündung einstelle kann.
vielen Dank
Gruß Michael
Verfasst: 9. Jun 2006, 21:28
von 0815corsa
Hallo erst mal hier im Corsa A Forum .
Hast vielleicht die Zündkabel vertauscht ??? so arg kannst doch garnet verdrehen das er garnicht mehr läuft .
mfg
Verfasst: 10. Jun 2006, 01:29
von a Corsa
Zünkabel hab ich eigentlich nicht vertauscht....
hab sie 1342 angeklemmt.
Verfasst: 10. Jun 2006, 12:26
von a Corsa
Kann mir den keiner helfen?
Verfasst: 10. Jun 2006, 15:04
von JBR
In Motordrehrichtung 1-3-4-2 angeklemmt?
Ist der kleine Stecker (Hall-Geber) wieder drauf?
Hast du einen Pfeil auf der Verteilerkappe? Rote od. schwarze Kappe?
Verteilerläufer auch neu gemacht?
Ansonsten lass ihn von nem Kumpel starten, lös die Klemm-mutter etwas und verdreh den verteiler so weit, bis er anspringt!
Verfasst: 11. Jun 2006, 10:52
von Corsa-Schmiede
ich würd erstmal den Motor auf OT bringen... Dann fällt die grobe Einstellung leichter. Allerdings würde ich dann auch mit ner Blitzpistole alles richtig einstellen, sonst haste nachher Probleme mit nem sauberen Motorlauf.
Verfasst: 11. Jun 2006, 11:08
von a Corsa
Also hab ne schwarze Verteilerkappe. Dass mit der Verteilerkappe drehen hab ich auch schon versucht, lief dan abér immer noch nicht....
Verfasst: 11. Jun 2006, 14:03
von clumsys
du sollst nicht die kappe drehen, sondern den verteiler. :wink:
Verfasst: 11. Jun 2006, 14:19
von a Corsa
Hab ich doch ;-) Lief aber trotzderm nicht
Verfasst: 11. Jun 2006, 19:51
von Corsa-Schmiede
ich kann mich nur nochmal wiederholen...
Corsa-Schmiede hat geschrieben:ich würd erstmal den Motor auf OT bringen... Dann fällt die grobe Einstellung leichter. Allerdings würde ich dann auch mit ner Blitzpistole alles richtig einstellen, sonst haste nachher Probleme mit nem sauberen Motorlauf.
Verfasst: 19. Jun 2006, 14:53
von TiCar
Wie hört er sich denn an beim Startversuch?
Bei mir war das eigentlich kein Problem. hast mal Zündfunke an den Kerzen geprüft, ob da auch noch alles ankommt?
