Motorproblem an meinem 1,2i OHC
Verfasst: 21. Jun 2006, 19:43
Hallo miteinader,
mir macht mein Motor zur Zeit sorgen. Mein Corsa hat das Baujahr 1992 und hat jetzt dann so glaube ich 130 000 km drauf.
Zum Problem wenn ich ihn anmache läuft er auf Anhieb, nur wenn ich dann Gas gebe behält er die Drehzahl bei, also wenn ich ich die Kupplung drücke dreht er hoch ohne Gas zu geben. Aber nach einer kurzen Zeit legt sich das Problem wieder. Weiter ist das Problem das er aus dem niedrigen Drehzahl bereich nicht mehr beschleunigt und am Berg fast stehen bleibt. Und wenn ich öfter Anfahren bzw. Beschleunigen muss, z.B Stadtverkehr oder beim Überholen und er nicht richtig zieht geht die gelbe Motorkontrolllampe an. Ich habe jetzt neue Zündekerzen rein gemacht aber die alten sahen nicht schlecht aus und ein neuer Kraftstofffilter ist auch drin. Ich habe auch schon geschaut ob der Kat zu sitzt doch ich hab keine Vergleichsmöglichkeit wie es sein sollte!!!
Ich hoffe hier kann mir geholfen werden oder Tipps gegeben. Ich mach mir sorgen um meinem Armen kleinen
