Corsa B motorumbau
Verfasst: 2. Jul 2006, 23:06
von Corsa a 1,4i
Hallo Zusammen!
Wollt mal wissen, was ich alles Brauche, um einen c20ne motor
im Corsa B zu verbauen!
Also welche Teile und was die teile einzeln so ungefähr kosten!
Danke im vorraus!
Kevin
Verfasst: 3. Jul 2006, 14:18
von Corsa-A-LET
Dann les mal paar Beiträge weiter, da gibts alle Infos
Du brauchst
C20XE oder NE
F16 oder F20
Motorhalter
Antriebswellen
Bremssättel, Scheiben, Beläge (256x24mm) oder v. turbo 284/288x24/25
Auspuff anpassen
Elektrik anpassen
Fahrwerk mit passenden Achslasten
Benzinpumpe
Reifen mit richtiger Geschwindigkeitsklasse und Traglast (mind 14" bei 256mm Bremse)
Ich glaub Tacho bis 220kmh (bin mir net sicher)
TÜV und AU
Weiterhin zu empfehlen, Überholung der Vorderachse, Domstreben, Diff-Sperre
Kosten, je nach Umfang, und je nachdem wie gut Du den Umbau haben möchtest, 2800-6000 Euro, nach oben gibts kaum Grenzen.
