Hallo zusammen,
habe mal eine frage an euch. Hat mein alter 89er Vorfacelift-Corsa 1.4 einen IAT-Sensor ?!?! hoffe auf konstruktive POSTINGS
IAT-Sensor
- rene-swing
- rene-swing
IAT heißt Intake-Air-Temperature. Der Sensor misst die Temperatur der angesaugten Luft.
Man findet den IAT-Sensor entweder am Ansaugstutzen oder am Luftfiltergehäuse. In der
Regel handelt es sich um einen 2-poligen Stecker (ca. 1x1x1 cm). 99 % aller Benziner ab
Baujahr 1988 haben den Sensor.
nun ist meiner ja baujahr ´89 aber bin mir bei meinem baby nicht sicher, weil bei dem irgentwie alles anders ist =)
vielleicht waere es hilfreich mal deinen motor zu nennen
die NZ motoren haben keinen IAT. vergaser motoren garantiert nicht.
e16se c16sei haben den im LMM integriert.
bei den SE (C14/16SE) motoren sitzt der meist im verbindungsschlauch DK - Lufi kasten.
die frage lautet, warum du das wissen moechtest
