Problem beim 1,4si
Problem beim 1,4si
Hallo mein a-corsa 1,4si läuft z.Z. nicht richtig, er spingt an und läuft ganz normal, aber sobald ich gas gebe fängt er an zu ruckeln, und sobald ich vom gas gehe geht der motor aus. was kann das sein??? drosselklappenpoti?? hat jemand die solldaten für den widerstand von dem poti??
Tippe auf den Drosselklappenschalter oder Steuergerät
laut Reparaturbuch:
"Der Drosselklappenschalter sitzt direkt an der Drosselklappenwelle. Er übermittelt dem Steuergerät die Leerlauf- und die Vollaststellung der Drosselklappe. Dadurch wird insbesondere die Schubabschaltung gesteuert, denn solange der Leerlaufkontakt des Schalters geschlossen ist und gleichzeitig die Drehzahl über einem bestimmten Wert liegt, wird vom Steuergerät die Kraftstoffzufuhr für den Motor gesperrt."
Ich denke du könntest ja mal den Drosselklappenschlater abklemmen, das würde bedeuten das Steuergerät geht davon aus das das Fahrzeug fährt (die Kraftstoff sollte dann nicht mehr gesperrt werden).
Das bedeutet im Leerlauf geht dein Auto aus, müsste aber sonst oberhalt der Leerlaufdrehzahl funktionieren.
Vielleicht kannst du so den Fehler eingrenzen.
http://www.gerck16.de
