C16SEI, Anlasser, welcher?
Verfasst: 16. Nov 2006, 13:36
von squeller
aus heiterem Himmel sprang mein Corsa nicht mehr an, er orgelte und orgelte zwar, aber es kam nicht der Ansatz eines Anspringverhaltens. Nach einer Minute Gedenkpause klappte es dann auf einmal sofort.
Ich vermute, dass wieder mal der Anlasser im Eimer ist. Obwohl ich vor etwa 2 Jahren einen neuen eingebaut habe.
Worauf kam es da an, worauf muss man achten, welche passen?
Freue mich schon auf den Einbau. Das machte alleine sehr viel Freude und mit den Knarren und Verlängerungen musste alles genau passen...
Michael
Verfasst: 16. Nov 2006, 14:20
von Stift
Was verstehst du unter "ORGELN"? Also das klingt für mich nach dem normalen Startgeräusch, nur eben ohne daß er anspringt. Dann is es aber auf keinem Fall der Anlasser. Wenn er jedoch leer durch dreht, also nur ein Surren, dan is es der Anlasser, bzw. der Magnetschalter am Anlasser. Verbauen kannst im grunde fast jeden Anlasser von Opel. Da gibts net viel Unterschiede. Ich hab schon an nem GSi nen Anlasser vom Tigra verbaut. Der is wesentlich kleiner, hat aber etwas mehr Power, da er ja beim 16V gegen ne höhere Kompression ankämpfen muß. Funktioniert super, und is durch die kleiner Abmessung auch einfacher zu verbauen.
Verfasst: 16. Nov 2006, 15:51
von Zeratul
guck mal die Massekabel nach!
hört sich nach meinem Problem an -> drehte mehrmals kurz hintereinander und ging dann an
irgendwann dann aber nicht mehr
Verfasst: 16. Nov 2006, 19:53
von squeller
Stift hat geschrieben:Was verstehst du unter "ORGELN"? Also das klingt für mich nach dem normalen Startgeräusch, nur eben ohne daß er anspringt.
Genau so! Anlasser kann das dann nicht sein?
Woran kann das denn dann liegen? Sprit war natürlich drin. Massekabel war schon mal ein Vorschlag...
Verfasst: 16. Nov 2006, 22:41
Vielleicht mal die Verteilerkappe (falls vorhanden) prüfen.
Verfasst: 17. Nov 2006, 00:04
von Zeratul
ohne Scheiß guck als erstes die Massekabel nach
weisste wo die sind?
zumindest das was bei mir kaputt war kann ich dir mal zeigen:
müsste nach da oben rauf gehen
siehst du wenn du das linke vorderrad nach links einschlägst
dort wo die hupe sitz in der nähe
oberer kontakt unterm wischwasserbehälter der ist angesteckt
<--- es gerne genau hat
oder schau mal in meinem thread gegen Ende
edit: muss dahin wo das andre dran is
das andre ende hat die beklopptenwerkstatt abgemacht
ansonsten das an der Batterie...
und bei Elektrik im Kabelbaumthread warn pdf Link wo die Schaltkreise drin sind am Ende
