türschloss entfernen
Verfasst: 16. Nov 2006, 18:05
von corsaschrauber
heho hab mich jetz entschlossen meine beifahrertür neu zulackieren und da will ich glei mein schloss entfernen . jetz meine frage wie mach ich das am besten von innen ein blech rein schweissen oder so oder was könnt ihr empfehlen .
gruß der corsaschrauber
Verfasst: 16. Nov 2006, 21:04
von nox
Wenn du schweissen kannst dann schweiss es im Kreis zu habe ich auch gemacht, danach schön glatt schleifen mit der schrubscheibe und rostschutz drauf.
gruß
maik
Verfasst: 16. Nov 2006, 22:43
von corsaschrauber
naja wegen schweissen wollte blos irgendwie nen blech anpunkten und spachteln ?
Verfasst: 16. Nov 2006, 22:45
Spachtel wird da reissen, da die Türhaut sehr wabbelig und Vibrationen ausgesetzt ist.
Zinn is da eher das Maß der Dinge
Verfasst: 17. Nov 2006, 08:39
von Beany
Zinn rostet nicht und läßt sich ähnlich leicht verarbeiten wie Spachtel...
Ich würde auch ein Blech anpunkten, abdichten und verzinnen.
Verfasst: 17. Nov 2006, 21:52
von Puppa
Ich habe damals die Türpappen abgemacht und von innen über das schloßloch ne dicke schicht Matten gespachtelt...Hatte damals noch kein schweißgerät...Naja die frühen anfänge.. Mir haben sie damals gesagt lass das bloß sein das hält doch nie und selbst als die mir die rechte seite zerkratz haben bekammen die denn spachtel nicht zum brechen.
Auf jeden fall habe ich dann von aussen erst normalen spachtel und dann feinspachtel darüber gespachtelt..schön beilackiert und schon war das schloß weg.OH Wie gesagt hält astrein aber nochmal würde ich es auch mit blech und punktschweißen machen
der möglichkeit halber
Gruß CCS
Verfasst: 18. Nov 2006, 08:44
von corsaschrauber
heho also wir haben gestern das sschloss entfernt , wir ham getern nen blech vonn hinten reingepunktet und schön verzinnt . und heut wird lackiert .
Verfasst: 18. Nov 2006, 15:31
von Corsa a Füwa
mal so nebenbei muß man Türgriffe haben, habe mal zwei Versionen gehört, einmal, man muß ne Mechanische Entriegellung draußen dran haben. Die Andere Version, es reicht wenn die Orginale Türöffung in das und von außen mit eingeschlagener Scheibe gut erreichbar.
Was ist das entscheidene. sprich worauf kommt es nun an.
Zum Thema habe es auch nur zugeschweißt ohne Verzinnen, mach ick nie wieder so gab rost und die hauchdünne Spachtelschiecht ist gerissen.
Fazit immer schön zinnen oder verbleien, das haben die früher schon immer so gemacht.
Mfg
Micha
Verfasst: 18. Nov 2006, 18:18
von Nexxus
Puppa hat geschrieben:INaja die frühen anfänge.. Mir haben sie damals gesagt lass das bloß sein das hält doch nie und selbst als die mir die rechte seite zerkratz haben bekammen die denn spachtel nicht zum brechen.
Gruß CCS
1. die ham ja auch nicht am Türschloß gekratzt
2. du hast ja auch mit sicherheit wieder 5 oder 6 Matten übereinander liegen, sodas das wieder so hart ist das da seitenschneider dran abbrechen
Gruß CCS zurück
Verfasst: 18. Nov 2006, 21:42
von corsaschrauber
so meine tür ist fertig lackiert . haben nen blech hinter geschweist und verzinnt und dann leicht nach gespachtelt . kann ich blos empfehlen kann ja auch mal nen bild reinstellen .
Verfasst: 1. Dez 2006, 22:29
von Christian H.
jo das mit dem schloss werde ich demnächst auch mal machen denke das ich das auch von innen punkten werde und dann schön verzinnen mal schauen ob es so klappt wie ich mir das vorstelle
