1.4er Luftfilterkasten in 1.2er?
Verfasst: 9. Dez 2006, 13:49
von DeeJay2005
Hey Ho!
Hab da mal ne Frage. Kann ich irgendwie den Luftfilterkasten vom 1.4er in meinen 1.2er verbauen? Geht darum, dass ich ne Domstrebe einbauen will, aber dieses Riesenrad da vorne im Weg ist... Gibts da irgendne Möglichkeit?
Danke schonmal
Verfasst: 9. Dez 2006, 13:51
von Beany
1.4er hat auch das Riesenrad...
Brauchst du diesen kleinen Kasten vom 1.4er Astra F und den offenen Luftfilter, dann passt das wieder.
Irgendwie...
Oder wir schauen nach einer anderen Domstrebe.
Verfasst: 9. Dez 2006, 13:54
von DeeJay2005
soweit ich weiß gíbt es aber keine für den 1.2er, oder?
@Beany: nich bei ICQ aber direkt hier wa....? sonst hätt ich dich erst gefragt...
Verfasst: 9. Dez 2006, 14:17
von Corsa-A-Dorsten
Ich hatte das gleiche Problem...kannst auch einfach denn Luftfilter vom Corsa B einbauen...
MfG Thomas
Verfasst: 9. Dez 2006, 16:14
Glocke und Schlach vom B Lufikasten vom C14SE oder C16SEI nicht jedoch vom C16SEI nehmen :wink:
Verfasst: 9. Dez 2006, 16:42
von astibo
Black13i hat geschrieben:Glocke und Schlach vom B Lufikasten vom C14SE oder C16SEI nicht jedoch vom C16SEI nehmen :wink:
erkläre bitte nochmal den letzten teil :roll:
Verfasst: 9. Dez 2006, 17:26
von mattuUK
der c14se & c16se sind beide mit einer MAP basierten multec s anlage versehen.
der sei hat nen lmm.
beantwortet das deine frage?
Verfasst: 9. Dez 2006, 17:42
von bLURRR
Also hat der c16se bzw. c14se nen luftfilter kasten ohne den lmm? Im A Corsa???
Dachte die den seitlichen Luffi haben hätten alle den lmm...
Ich habe auch das Riesenrad und das sieht ja nicht wirklich dolle aus...
Mfg
Verfasst: 9. Dez 2006, 21:34
von Nexxus
weiß gar nicht was du hast, ich hab bei mir ne supersportstrebe drin und den normalen 1,2i lufftkasten, das scheleift die ersten paar Tage ein wenig , danach ist das Kunststoff welches stört weg geschliefen und das gehäuse ist weiterhin dicht.
Domstreben Corsa A: - Supersport (schleift)
- Weitec (passt weil höhenverstellbar)
- Jörg Tuning (passt)
Verfasst: 9. Dez 2006, 21:39
Das bei der SUpersport is so ne Sache.
Bei einem Corsa hats gereicht, den Teller etwas abzuschleifen, beim andern hätte ich nen cm abschneiden müssen.
KOmmt wohl auf den Zustand der Lagerbblöcke des Motors+Getriebe an
Verfasst: 11. Dez 2006, 22:44
von Corsa a 1,4i
Hallo zusammen!
Hab bei mir ne alu domstrebe von raid hp drinn!
Die passt wunderbar, und ich musste auch nix wegschleifen.Am anfang hat da auch nix geschliffen! Sie ist wohl einstellbar!
Also ich rate zu raid hp Domstreben!
Mfg kevin
Verfasst: 17. Dez 2006, 00:19
von Kurzhuber
Tatsächlich hat das was mit dem zustand der aufhägung des Antriebsstranges und der domstrebe zu tun. meine von fk hat anfangs keine probleme gemacht...30tkm später hat er angefangen unter vollast zu brummen, hat ne weile gedauert bis ich das problem lokalisieren konnte. hab dann zuerst den kasten ein wenig abgeschliffen, danach hats auch nimmer gereicht, nu hab ich neue aufhängungen drinn und das problem ist wech!
