http://www.electricsupercharger.com/supereram2.php
bringt der echt was? oder hemmt er bei Vollgas eher den Motor?
mein Corsa nuckelt schon kräftig am Lufi
bringt ja max ca. 0,1 bar ladedruckcorsa156 hat geschrieben:Also wenn ich das richtig sehe,dann ist das ein Ventilator,der die Luft schneller in den Motor drücken soll,der bringt meiner meinung nach nicht´s!!!
Da kannst du dir auch einen Ventilator aus deinem PC ausbauen und den in den Ansaugtrackt hängen,das dürfte den gleichen Effect haben!!!![]()
