Getriebe ist undicht
Verfasst: 3. Feb 2007, 18:32
von nrgbooster
Hallo bei meinem Getriebe ist ein F10 5 Gang habe ich immer wenn ich parke ein kleine Pfütze unterm Auto . Wenn ich die Haube aufmache sammelt hinter der Schaltkulisse in den Rippen oder so Getriebeöl an habe heute alles sauber gemacht und es kommt wieder raus weiss aber nicht woher es kommt . Kann es aus dem Stopfen zum Schaltung einstellen raus kommen oder ist da kein Öl drin
Verfasst: 3. Feb 2007, 18:52
Schraub mal das Abdeckblech unten weg.
Wenn dir da gleich ein Ölschwall entgegen kommt ist es der Dichtring der Getriebewelle.
Durch den Stopfen sollte eigentlich nichts kommen.
Bin auch shcon ohne den gefahren....
Verfasst: 3. Feb 2007, 20:05
von nova
wenn zuviel drauf ist, kann es gut sein das da oben was raus kommt.
Verfasst: 3. Feb 2007, 20:15
Hmm das schon....
Schon mal die Antriebswelle kontrolliert? vielleicht wird ja da was "hochgeschleudert"
Verfasst: 4. Feb 2007, 14:59
von nrgbooster
Hab heute mal nen Stopfen reingemacht und bis jetzt ist es eigentlich gut aber kann gut sein das nicht mehr viel Öl drin ist.
Von der Antriebswelle denke ich nicht weil ja die Rippen voll gestanden haben und ich dann ne Pfütze unterm Auto hatte . werd mal sehen ob das jetzt was bringt
Verfasst: 4. Feb 2007, 15:28
Vorsicht!
Da ist nicht viel drin!
Also nicht die Menge des Motoröls als Maßstab nehmen
Verfasst: 6. Feb 2007, 19:02
von nrgbooster
Also Getriebeöl stand in den Rippen . Das kam aus dem Stopfen. Aber unter dem Getriebeöl stand Wasser. Öl ist ja leichter wie Wasser . Jetzt hab ich natürlich gesucht wo das verdammt viele Wasser herkommt. Nach langem Suchen hab ich bemerkt das das Wasser ganz einfach durch die eingeschweisste Lufthutze reinkommt und genau auf dem Getriebe landet. Seit ich den Sopfen drinne habe habe ich nur noch Wasser in den Rippen stehen
