welchen "tuning" ölkühler für c20xe ?
Stagom
Beitrag von Stagom »
welcher passt am besten in die GSi-facelift frontschürtze unten rein ?!?
welcher passt von der füllmenge am besten ?
welcher bietet top quallität ?
Opel Corsa A Bj.92 C20XE M2.8
der Kollege hat den Ölkühler vom Kadett-E GSI 16V bei sich drin. Er hat ihn am Schloßßträger befestigt und sitzt hinter dem Kühlergrill. Was das jetzt für Ölleitungen sind weiß ich nicht. Ich vermute auber auch die vom Kadett-E.
Administrator
Beitrag von Beany »
Suchst du nun einen Kühler für einen C20XE?
Der Serienkühler reicht normalerweise aus. Aber bei Sandtler gibts es eine gute Auswahl mit dazugehörigen Kit's.
www.sandtler.de
corsahoschi
Beitrag von corsahoschi »
ich gehe mal davon aus das su nen umbau in nen corsa a meinst mit dem xe von daher nimm den vom kadett mit leitungen das passt schon sitzt dann unter dem schlossträger
DIE NEUE A-KLASSE
