Nockenwelle einmessen
Kurbelwelle
Beitrag von Kurbelwelle »
Hi
Wie messe ich korrekt meine Nockenwelle ein ???
Was für werkzeug wird benötigt ?
Wie woher weis ich wan die Nocke auf OT ist ? (Welcher Nocken )
Corsa_SPC
Beitrag von Corsa_SPC »
Kurbellwelle auf OT stellen, einfach die vorhandene Markierung auf der Riemenscheibe verwenden.
Dann die beiden Nocken vom ersten Zylinder auf OT stellen. Dazu den Ventildeckel entfernen und dann mit einer Messuhr so lange die Nockenwelle verdrehen bis beide Nocken im OT sind. Da Du eine asymetrische Nockenwelle bekommst geht das aber nicht so richtig, da musst Du dir dann einen Mittelwert suchen. Wenn Du den Motor abstimmen lässt wird die Nockenwelle aber eh eingestellt.
Kurbelwelle
Hi und Danke für die Antwort .
Den genauen ot vom Kurbeltrieb hol ich auch mit der Messuhr oder ?
Ich muß aber den Motor zum einfahren grob einstellen sonst komm ich erst garnicht bei Risse an. Wieviel Ventilspiel muß ich geben ?
Kurbelwelle
kann gelöscht werden :oops:
