mal wieder rost
Verfasst: 15. Mär 2005, 14:30
von wayni
mein corsa hat ganz leichte roststellen an der kannte, die das dach und die seitenwände verbindet...
ich hoffe ihr wisst was ich meine...
also keine löcher oder so, eher flugrost... aber der rost verschwindet net von alleine, eher im gegenteil das wird schlimmer.
naja ist ne blöde stelle, kann es mir halt net leisten das ganze auto neu lacken zu lassen...
was ich mir gedacht habe die stelle blank schleifen, sodass der rost weg ist. nur was dann? dann habe ich mitten drin ne freistelle... kann man das irgendwie bei lacken? sonst müsste man ja das ganze dach lacken und der gedanke gefällt mir net...
mfg wayni
Verfasst: 15. Mär 2005, 14:59
von corsa crew1
Ich weiss nicht ganz wo du meinst.Aber wenn du sagst das ist irgendwo an einer Kante oder was dann kannst du eigenzlich anspritzen.Kannst du nen Bild rein stellen????
Anspritzen kann man eigentlich alles solange es nicht mitten auf dem Dach oder so ist.Schön Spotblender drauf dann polieren und man sieht nichts mehr.
Grundieren nicht vergessen sonst kannste das in einem Monat nochmal machen weil Lack Osmosisch ist das heisst sozusagen das er Wasser durchlässig ist.
Verfasst: 15. Mär 2005, 16:00
von clumsys
er meint den falz in den regenrinnen. da rostets doch in den schweißpunkten. war bei meinem ex 5 jahre lang so und ist nicht schlimmer geworden. hab nur immer dick politur drauf gemacht. wie man das reparieren soll weiß ich nämlich nicht...
Verfasst: 15. Mär 2005, 16:03
von corsa crew1
Achso na das ist doch garkein problem.Einfach entrosten grundierung drauf un lacken.Die Stelle kann man ja kleinflächig lackieren.
Verfasst: 15. Mär 2005, 18:38
von wayni
hmm also meinste es wird net schlimmer? werds wohl auch polieren und vielleicht mit tupflack ein wenig fuschen...
werds im auge behalten...
mfg wayni
Verfasst: 15. Mär 2005, 21:36
von clumsys
na irgendwann mußte bestimmt ran. bei mir wars aber über jahre nur "flugrost". in den riefen der schweißpunkte hält der lack nicht und dort reift der rost. wenn er in den blechzwischenraum kommt isses vorbei...
Verfasst: 15. Mär 2005, 22:09
von corsa crew1
Wenn du polierst kannst du nicht austupfen weil der Lack dann nicht drauf hält.Polietur ist kein schutz gegen Rost oder wie stellt ihr euch das vor????
Verfasst: 17. Mär 2005, 11:29
von wayni
hmm wollte eigentlich keine lack sondern eine metall polietur nehmen, da sind ja schleifanteile drin...
hört sich so an als es kein guter gedanke von mir war...
mfg wayni
Verfasst: 17. Mär 2005, 12:45
Meiner hat das Problem schon seit ich ihn habe (2 Jahre) und da ist trotz Winterbetrieb nix schlimmer geworden.
Aber hässlich isses das stimmt!
Am besten holst du dir sonen Rostradierer, dass is so ein kleiner Stift mit Glasfaserfasern drin.
Mit dem kannst du kleine Stellen superleicht entrosten.
Danach Grundierung und Lack und gut is.
GRuss,
Verfasst: 17. Mär 2005, 15:02
von corsa crew1
@wayni.So ne Politur kenn ich net.Entroste das einfach dann schön grundieren und Lack drauf.Ist ja kein grosser akt
Verfasst: 17. Mär 2005, 15:58
von wayni
so was kennste bestimmt...
rostradierer hört sich gut an, werd mal gucken wie ich das am besten mache.
mfg wayni
