Seite 1 von 2
Radlager VA
Verfasst: 6. Mär 2007, 00:55
von Nexxus
Um das Radlager vorne auszubauen, muß ich da den kompletten Achsstumpf ausbauen?
Haben bei nem Kollegen, die komplette Bremse und die Antriebswellen raus, auf einer seite auch schon die Rollen weg, aber die Narbe inclusive Radlager kommt nicht (haben den inneren Sprengring auch ab)
Kann uns da jemand helfen?
Verfasst: 6. Mär 2007, 07:54
von Disintegrator
Oh ha!
Radlager in heimarbeit, kann ich gar nicht empfehlen!
Erstmal ausbauen, vollständig, sonst geht da gar nix. Am Fzg bekommste das nicht hin.
dann wird von innen her die nabe ausgepreßt. Meist bleiben die innenringe auf der nabe mußt dann mit nem abzieher entfernen.
Danach beide Sprengringe vom verblieben lager ausbauen und das lager mit ner Presse herausdrücken.
Neuen Aüßeren Sprengring einsetzen und neues lager von innen nach außen eindrücken. Unbedingt den druck auf den äußeren Lagerlagerring ausüben!
sonst zerstörst du das lager.
Bis anschlag einpressen. fühlt man und dann noch leicht druck hinterher nur wenig.
Inneren sprengring einsetzen und nabe einpressen. Dabei unbedingt den inneren lagerring abstützen. Sonst wird das Lager ebenfalls zerstöt.
Und fertig.
Verfasst: 6. Mär 2007, 09:36
von gnymfazz
ich hab mir nen "neuen" achsschenkel vom schrott geholt, ist nicht das beste und idealste, vor allem weil man nicht weis wie der vorbesitzer mit dem auto umgegangen ist, aber um erstmal wieder nen jahr fahren zu können, ok..
Verfasst: 6. Mär 2007, 11:26
von clumsys
mann, sofern du den schenkel ausgebaut hast, wird dir jede kleine schrauberbude das lager fürn 20er wechseln und dann ists neu.
Verfasst: 7. Mär 2007, 07:45
von Kurbelwelle
also ich hab mir ne hülse gedreht mit der ich da lager runterschlage ! und nacher wirds im schraubstock eingepresst geht wunderbar !
Verfasst: 7. Mär 2007, 11:26
von Nexxus
hatt sich erstmal erledigt, der S@lvo hat noch nen Schlachti stehen, von dem werden jetzt die Achsstümpfe komplette übernommen, da sind fast neue lager drin, stand nur etwas
Verfasst: 7. Mär 2007, 11:48
von Tomasson
Kurbelwelle hat geschrieben:also ich hab mir ne hülse gedreht mit der ich da lager runterschlage ! und nacher wirds im schraubstock eingepresst geht wunderbar !
jo, so machen wirs auch immer...
mittlerweile haben wir zig hülsen grössen, für alle gängigen autos
Verfasst: 7. Mär 2007, 16:33
von Kurbelwelle
gelle so fest sitzen die dinger nämlich nicht !
Verfasst: 7. Mär 2007, 16:35
von Nexxus
also ich konnte sie so nicht entfernen, und ich möchte jetzt nicht angeben oder sowas aber ich hab schon ein bisserl power in den Oberarmen
Verfasst: 7. Mär 2007, 17:28
von Tomasson
Nexxus hat geschrieben:also ich konnte sie so nicht entfernen, und ich möchte jetzt nicht angeben oder sowas aber ich hab schon ein bisserl power in den Oberarmen
jaja, kraft iss nit immer alles
aber man könnte ja eigentlich das Lager doch auch schon am Schraubstock "rausdrücken", oder?
braucht man halt nur noch ne (grössere) Hülse, wo die Alte quasi "rein gedrückt" wird... sollte auch gehen, und man braucht keine grosse Kraft in den Oberarmen...
Verfasst: 7. Mär 2007, 17:30
von DèvélS
tja was ander nicht im kopf haben
Verfasst: 7. Mär 2007, 17:41
von Nexxus
das hast du mit sicherheit nirgends dévéls
dazu hätten wir den achsstumpf erstmal raushaben müssen, aber da wir keinen schlagschrauber hatten, weil die hab ich net losbekommen
Verfasst: 7. Mär 2007, 20:13
von Kurbelwelle
Verfasst: 7. Mär 2007, 20:46
von DèvélS
jaja hauptsache mich schlecht machen und dann um ausreden nicht verlegen....
Verfasst: 7. Mär 2007, 22:37
von Nexxus
*kindergartenmodusan*
du hast aber angefangen
*kindergartenmodus aus*
