Mattig SSF 7,5J 13" ET20 mit Corsa A GSI Bremsanlage
Hi leute,
fahr nen Corsa A 1,4i mit Mattig SSF 7,5J 13" ET20 und ner 175/50 Bereifung und möchte demnächst auf n GSI umbauen. Möcht aber gern die Kombi Felgen/Bereifung behalten...
Will mir jetzt erstmal die GSI Bremsanlage zulegen, damit ich später nicht alles auf einmal hab, möcht aber gern meine 13" weiterhin fahrn hab schon mal über die Suche geschaut und das Thema mit der GSI-Anlage und 13" Felgen wurde schon n paar mal angeschnitten.
Also so wie´s aussieht scheints ja mit manchen 13" zu passen mit andren wiederum nicht
Weiß jemand zufällig ob meine Felgen noch über die GSI-Bremsen passen würden oder nicht? Passt es mit bestimmten Sättel (ATE, Delco, etc.) besser oder spielen die keine Rolle?
In nem andren Thread hab ich außerdem gelesen, dass manche Tüver die 13" beim Umbau auf GSI austragen, wegen Abgaswerte oder so, stimmt das???
Wär dankbar für ein paar Tips!
Gruß Mike
Gruß Mike
ree
Hi hab ich auch schon mal drauf gehabt passten aber nur in verbindung mit o,5er spurplatten.
Bereifung hat sehr wohl was mit dem Abgasverhalten zu tun:
sehr kleiner Abrollumfang -> für gleiche Geschwindigkeit mehr Drehzahl nötig (im Vergleich zur Serienbereifung) -> Verschlechtung des Emissionsverhaltens
Die eigentlichen Prüfwerte bei ner AU bleiben gleich (das Fahrzeug steht ja), allerdings blässt man beim Fahren aufgrund des konstant höheren Drehzahlniveaus mehr Abgase in die Umwelt.
Aufm B Corsa werden aus diesem Grund keine 13" Felgen mit Niederquerschnittsreifen eingetragen, wie es beim A ist weiss ich net, kommt sicherlich auch vor allem auf das Verhältnis der Abrollumfänge an (Serie vs. Tuningrad)
Wenn die Felgen allerdings schon eingetragen sind, würd ich mir da keine Sorgen machen, dann wird der Prüfer wohl nur auf Freigängigkeit der Bremse achten
Das dürfte wohl das kleinste Problem sein, hab hinten eh 1,0er Spurplatten, dann kann ich mir vorne locker noch n paar 0,5er ranklatschenHi hab ich auch schon mal drauf gehabt passten aber nur in verbindung mit o,5er spurplatten.
Stimmt jetzt fällts mir wieder ein, wurde in nem andren Thread scho mal erklärt, gut das ich nen humanen TÜVer kenn...sehr kleiner Abrollumfang -> für gleiche Geschwindigkeit mehr Drehzahl nötig (im Vergleich zur Serienbereifung) -> Verschlechtung des Emissionsverhaltens
die frage ist nicht ob es passt, das tut es sicherlich, die sollte lauten "krieg ich das eingetragen?" und da ist der hacken an der sache. sicherlich haben es einige eingetragen, aber da der gsi ab werk nur mit 14" ausgeliefert wurde und der tüv keine vom durchmesser kleinere felgen (legal) einträgt wird das ganze schon schwieriger...
