fehlercode 61
humer1984
fehlercode 61
Beitrag von humer1984 »
haben fehler ausgelesen und da kam der code 61.ist laut liste aktivkohlefilter-magnetventil-spannung zu niedrig.könnt ihr uns da weiter helfen wie man den behebt bzw ursache(tippe auf kabelbruch oder ähnliches).danke schonmal.mfg humer
"Lass wackeln letz fetz-verbrenn deine Reifen weil nur das fetzt!!!"
Corsa a Füwa
Beitrag von Corsa a Füwa »
wird das kabel durchmessen & wenn de zufällig einen rimliegen hast einfach mal tauschen....
gruß Micha
Kurbelwelle
Beitrag von Kurbelwelle »
am aktivkohlefilter ist beim corsa aber keine ventil !
Corsa a Füwa
ne am Filter nicht aber am kopf von da aus gehn aber auch die Schläuche zum Filter....
gruß Micha
Herby
Beitrag von Herby »
vom stecker zu steuergerät auf durchgang messen (ohm) .
wenn du durch gang hast . stecker saubermachen . wenn problem immernoch ventil tauschen .
liegt aber zu 99% an einem problem mit dem stecker bzw kabel.
