Aussetzer beim Fahren
Verfasst: 18. Mär 2005, 19:27
von bichty
ich habe mit meinem Corsa folgendes Problem:
Ab und zu fängt der Motor an zu ruckeln. Das hab ich jedes Frühjahr.
Ich fahre 100 (Tempo aber egal), habe dann plötzliche aussetzer. Zündverteiler + Zündkabel + Kerzen neu. Beim nächsten Start des Motors läuft er spitze.
Neuerding spinnt er auch im Leerlauf. Die Drehzahl geht dann zwischen 700 und 1000 umin hin und her. Er hat dann auch keine Leistung unter 3000 umin. Wenn er so kurze Zeit an war (ca 1min) läuft er ohne Probs.
Ich Tippe mal auf Lambdasonde. Was denkt Ihr?
Motor: C16SEI
Gruß Ronny
Verfasst: 21. Mär 2005, 13:00
von Sebastian20000
...ob es die Lambdasonde ist ganz du ganz leicht
herausfinden indem du den Fehlercode ausblinkst.
...oder zur Werkstatt gehst und den Fehlercode auslesen läßt!o
Sebastian
Verfasst: 22. Mär 2005, 19:55
von bichty
leider geht die Motorkontrolleuchte nicht an. Somit wird auch kein Fehlercode gespeichert. Hab das auch schon probiert. Ist leider keiner im Speicher des Steuerteils.
Gruß Ronny
Verfasst: 22. Mär 2005, 20:15
von Alex
Lambdasonde NICHT !!! Die ist für die Gemischbildung zuständig !!!
Ich tippe mal auf das LRV...ausbauen und reinigen(über NACHT).
Was sagt überhaupt deine Kompression ???
Verfasst: 23. Mär 2005, 19:40
von bichty
kompression ist ok.
Wie gesagt, das Problem hab ich nur im Frühjahr.
Was ist das LRV ? (Leerlaufregler?)
Der Leerlauf spinnt aber auch nur wenn der Motor schon warm ist. D.h. wenn ich das Auto stehen lasse und nach ca 10-20 min wiederkomme, macht er bei bestimmten Wetter solche probs. Also nicht immer, halt nur um diese Jahreszeit bei Temperaturen zwischen 0 und 10 Grad
Im kalten Zustand funzt er immer.
Zur Zeit schnurrt er wieder wie ne eins.
Ich muss aber trotzdem mal rausfinden woran das liegt.
Der Vorbesitzter hatte diese Probleme auch schon.
Der meinte der Corsa lebt :-) .
Gruß Ronny
