c14nz mit c18nz block und f16 Getriebe
Verfasst: 8. Apr 2007, 19:22
von CaliKing
Hallo zusammen!
Hab leider nix in der suche gefunden, so frag ich einfach mal..
Ich hab nen corsa mit den c14nz motor, und noch nen c18nz Block mit F16 Getriebe rumliegen.. Könnte ich einfach den c18nz Block samt F16 Getriebe verbauen? Der rest bleibt beim alten.. Also Kopf und Elektrik(c14nz)..
Oder muss ich dafür nen anderen Getriebe/Motorhalter verbauen?
mfg
Verfasst: 8. Apr 2007, 19:34
von mattuUK
c18nz ist nen bigblock
also der selbe spass wie beim c20ne/c20xe/c20let
und ganz davon abgesehen wuerde ich lieber nen c12nz fahren als diese komplette fehlkonstruktion von motor die opel da mit dem c18nz gebaut hat
gruss
mattu
Verfasst: 8. Apr 2007, 19:51
von CaliKing
ahh hab ich mir schon gedacht das das ein "BigBlock" iss...
Also hat sich das Thema erledigt! Danke!
Verfasst: 9. Mai 2007, 11:36
von CaliKing
Hey da wär nochwas... wie sieht es mit dem c16nz aus?
Meines wissens gibts es da nen "big und small bolck"?
Ich könnte nen c16nz ausn astra SEHR günstig bekommen...
Passt der so 1 zu 1 rein?
mfg
Verfasst: 9. Mai 2007, 11:48
Den C16NZ gabs NUR als Smallblock. Der 16er Bigblock istder 16S.
Dieser Motor passt samt F13 1:1 in den Corsa.
Allerdings musst du an der Bremse und an den Stabis etwas aufrüsten.
Verfasst: 9. Mai 2007, 18:57
von Marsi
Muss auch mal was zu dem C16NZ nachfragen:
Passt der C16NZ auf das F10?
Oder lieber das F13 mit einbauen?
Passen wenn dann die Antriebswellen noch?
Verfasst: 9. Mai 2007, 19:20
von fate_md
F13, AW bleiben.
Verfasst: 9. Mai 2007, 19:35
von CaliKing
Black13i hat geschrieben:Den C16NZ gabs NUR als Smallblock. Der 16er Bigblock istder 16S.
..bezieht sich deine aussage auf den c16NZ oder c16S?
THX!
Verfasst: 9. Mai 2007, 19:57
Auf den C16NZ
Verfasst: 9. Mai 2007, 21:41
von CaliKing
Alles klar! DANKE!
Wollte nur auf nochmal sicher gehen...
mfg
