Zahnriemen montieren ohne Schutz
- Kurbelwelle
Hi
Wie muß ich vorgehen wenn ich den Zahnriemen ohne schutz montieren will ? und wie messe ich sauber meine Nockenwelle ein ? wenn Kolben auf ot stehen welcher nocken der Nockenwelle muß dann auch auf ot stehen ?
Bei einer anderen Nockenwelle und geplantem Kopf kannste die originale Markierung sowieso vergessen. Wenn Du bei OT beide Nocken auf die gleiche Höhe stellst kommt es schon gut hin, der Rest wird evtl. auf dem Prüfstand gemacht. Dass Du ein verstellbares NW-Rad brauchst wirst Du ja wissen.
- Kurbelwelle
1.Zyl auf OT und dann die Nocke so drehen dass die Spitze der Ein- und Auslassnocken des 1.Zylinders genau gleich hoch stehen. (z.B einen ebene Platte auf das Nockengehäuse legen, oder besser noch anschrauben, und mit Messuhr die Nockenspitzen abtasten)
Oder du machst es mit der Gradscheibe:
http://www.imotecgmbh.de/Leistungsteile ... ibe_i.html
- Kurbelwelle
genau und so eng ist es bei deinem Kopf/Block eh nicht. Hab da ja immer schön ein Auge drauf ;o)))
- Kurbelwelle
beste methode zum testen:
kolben auf OT stellen.
ein und auslass ventil auf entsprechendem zylinder mit einer weichen feder versehen.
kopf mit (alter) dichtung montieren (muss nicht richtig fest sein). nockenwellengehaeuse muss auch nicht sein, wenn man nen paar kurze schrauben hat.
messuhr im stativ bereit halten. mit dem finger das ventil runterdruecken, bis kontakt mit dem kolben besteht. dort festhalten.
messuhr umpositionieren, das die spitze auf dem federteller des ventils (90 grad) steht.
ventil langsam loslassen.
wert von der messuhr abnehmen.
jetzt weisst du schonmal, wie viel maximalhub da ist, bevor man mit dem kolben in beruehrung kommt
ich fahre bei den 16v's teilweise bis 0.8mm distanz - nen guter richtwert waere sich an 1.5 - 2.0mm freiraum anzunaehern.
das ganze spiel kann man dann auch zum nocke einmessen so machen.
gruss
mattu
gruss
mattu
