sturz vorderachse
Verfasst: 4. Mai 2007, 07:41
von calibragirl
Hallo.....
Habe ein kleines problem mit meinen alufelgen 6x14 195/45/14 die reifen
schauen oberhalb etwas nach innen auf beiden seiten.Normal ist das woll nicht.Radlager querlenker domlager alles inordnung.tieferlegung ist nur 60 mm.Vieleicht gibt es ja ein satz sturzkorrekturbuchsen dafür aber wo?
danke im voraus.
Verfasst: 4. Mai 2007, 08:28
von Germannova
In der Regel kannste den Sturz nur ganz minimal in der Seriendämpferbefestigung beeinflussen. Man KÖNNTE sich Langlöcher in die Dämpfer fräsen, womit man das ganze dann einstellen kann.
Schau mal einfach nach, ob evtl. an Deinem 60er FW schon Langlöcher eingearbeitet sind; dann würde sicher eine Achsvermessung weiterhelfen.
Verfasst: 4. Mai 2007, 10:28
von DeeJay2005
oder du kaufst dir sturzkorrekturschrauben... gibt es zum beispiel bei sandtler für 47 € den satz... muss man nur "eigentlich" eintragen lassen, gutachten ist aber dabei...
