Welche Kabel an Lima?/Freier Anschluss am Motor!
Verfasst: 5. Mai 2007, 14:28
Hi Jungs,
habe mit meinem Corsa ein Kleins Problem,
ICh habe einen C16SEI mit Spannrolle, Motor wurde gerade Komplett überarbeitet!!!
Allerdings hatte ein Kumpel von mir den Rumpfmotor ausgebaut und ist momentan aber in Urlaub!!!
Ich habe den Motor nun so weit wieder fertig zusammengebaut, allerdings weis ich nicht welches Kabel noch an die Lima muss,
habe noch ein Kabel welches aber an den Öldruck gehört, und dann noch zwei Kabel, sehe aber die Farben leider nicht wirklich, da es sehr Dunkel in der Garage ist!!!
Und ich habe unter der Ansaugbrücke noch einen Temperaturfühler im Motorblock, der etwas Versetzt vom Öldruckgeber sitzt, aber ich habe an meinem Kabelbaum kein Stecker mehr dafür,
kann ich diesen einfach weg lassen oder muss der Angeschlossen werden???
Ach ja, da fällt mir noch ein,
Dieses Komige Plastik Ventil, welches auf der Beifahrerseite an den ZYKO Montiert ist, wofür ist dies zuständig und was muss ich da ausser dem Stecker des Kabelbaumes noch anklemmen?
Ich finde nämlich keine Schläuche dazu!!!
