Handbremshebel VS KAT
Kurbelwelle
Beitrag von Kurbelwelle »
Hi
hab den Kat höhergelegt mit hitzeschutzblech ! jetzt wird der Handbremsenhebel unten so heiß das man ihn nicht mehr anlangen kann ! ist das bei euch auch so ?
Corsa_Schmied_XL
Wieso legt man sich den Kat höher?? mach das scheissding weg, dann gibts auch keine probleme mitm Plat und mit der hitze :D Nein, meinen kann man noch anfassen, aber die mittelkonsole wird auch so schwer warm... fenster runterkurbeln und gut ist.. 8)
Kurbelwelle
Von mir aus brauch ich kein KAT ! wie weit ist deiner vom HHitzeschutzblech weg ? meiner hat ca 10mm luft ringsum !
Corsa_A_GSi
Beitrag von Corsa_A_GSi »
Verbau nen besseren Hitzeschutz ;)
siehte Sandtler, Isa-Racing und Co. .... die reflektieren die Wärmeabstrahlung besser als die Serienbleche
Gruß Marcus
Corsa a Füwa
Beitrag von Corsa a Füwa »
Corsa_Schmied_XL hat geschrieben:Wieso legt man sich den Kat höher?? mach das scheissding weg, dann gibts auch keine probleme mitm Plat
Er will ihn bestimmt nicht haben, denn das Auto fährt auch ohne Bäume, aber es ist besser wenn die rennleitung mal runterschaut das da nen gehäuse ist was nen Kat sein könnte, ob einer drin ist ist ne andere Sache.
Gruß Micha
Corsa_Schmied_XL
*hihi* also meiner hänt in den serienhaltern, na gut, schleift hier und da ein bisschen, steh ich aber voll drüber! Also 10mm ist wirklich wenig! Beim Kumpel von mir Schlagen im Begrenzer die Flammen hinten noch 30cm ausm rohr raus (Kadett E C20XE), wenn du glück hast, dann kann das hosenrohr auch schonmal ein bisschen glühen... und wenn du ein teppich drinne hast, dann kann der auch schonmal brutzeln (hatte ich auch schon) :roll: aber 10mm is wirklich knapp
Kurbelwelle
was will man machen wenn man ein auto tieferlegt muß man den ausdpuff höher legen ! ich bau mir einfach nen wassergekühlten handbremsenhebel ein ! werde mit meinem Fächerkrümmer (4in 1 ) auch probleme bekommen bei dbilas auf m prüfstand da sind nach unten 60mm platz !
