Corsa zieht nicht mehr richtig
Verfasst: 18. Jun 2007, 09:32
von pferrarie
Hallo Corsa-A Freunde,
habe mir letztes jahr im Nov. einen 15Jahr jungen Corsa 1.2i zugelegt.
Vor ca. 4wochen ist der Benzinschlauch vom Tank zum Benzinfilter der länge nach gerissen. Habe mir in einer Opelwerkstatt über die Daten des Fahrzeugscheines den Schlauch besorgt.Ich glaube das seitdem das Auto nicht mehr richtig zieht, im vierte Gang schafft er gerade mal 100km/h.
Hat irgendjemand eine Idee??
Im voraus schon mal Danke :P
Verfasst: 18. Jun 2007, 10:09
von Beany
Also 100 km /h sind selbst für nen 1.2er zu wenig.
Bekommst du denn einen Fehlercode geliefert, oder ist im Tacho alles ruhig?
Haben sie auch gleich den Spritfilter gewechselt?
Verfasst: 18. Jun 2007, 10:37
von pferrarie
Am Tacho sieht mann nichts! Der ist eigentlich ganz normal.
nein den Spritfilter habe ich nicht gewechselt!
kann ich es auch mal ohne Spritfilter versuchen?
Ich denke im forum können wir beim "du" bleiben
Verfasst: 18. Jun 2007, 10:46
von Beany
*lol*
KLAR bleiben wir beim DU...
Ich meinte mit "sie" auch den Opelhändler, haben "sie, die Opelleute" das gewechselt?
Ach, ich sehe grad, daß du dir bei der Werkstatt "nur" den Schlauch besorgt hast.
Kann es sein, daß bei der Montage etwas in den Schlauch oder den dazugehörigen Kanal gekommen ist? Steine, Tiere, sonstiges?
Oder ist der Schlauch zu klein? So das der Durchlass nicht mehr gegeben ist?
Verfasst: 18. Jun 2007, 10:49
von Tomy
guck mal nach, ob vielleicht ein Maulwurf im Schlauch drin ist. *Beany anschiel* :lol:
Wurde der Schlauch denn auch richtig verlegt?? Nicht, dass er irgendwo geknickt ist. Überprüfe das einmal und wechsel den Spritfilter mal (jenachdem, wie alt dieser ist).
Verfasst: 18. Jun 2007, 11:29
von Beany
Zugegeben, ein Tier in der Leitung ist durchaus unrealistisch.
Da kommt der Knick schon eher hin. :)
Verfasst: 18. Jun 2007, 13:13
von gnymfazz
jap, der schlauch brauch nur einen cm zu lang sein, dann hast du syptome dass du die welt nicht mehr verstehst..
nachdem wir ca. 42l sprit per hand in eimer abgelassen hatten, der tank so gut wie ausgebaut war, meinte mein vater so "guck mal da, der schlauch zur spritleitung, sieht aus wie geknickt.." --> hatten wir nen paar tage vorher ausgetauscht weil er undicht war..
habe immer nur die schwimmerkammer leer gefahren und dann ging er aus.. wegen nicht funktionierender tankuhr habe ich viel getankt, dachte halt, dass kein sprit mehr drin ist..
Verfasst: 18. Jun 2007, 13:45
von styLopath
Wenn die ganzen Tipps hier nichts bringen wäre es vielleicht gut ein video zu sehen (haben doch mittlerweile fast alle handys) wie er sich beim anlassen verhält - das kann manchmal sehr hilfreich sein.
Aber vielleicht hast du ja Glück und findest den Fehler schon :)
Verfasst: 19. Jun 2007, 10:01
von pferrarie
Hallo Leute,
habe gerade nochmal den Tank gelöst und den Schlauch noch einmal kontrolliert. meiner Meinung nach hat er keinen knick und ist auch nicht
eingeklemmt. den Spritfilter habe ich auch mal ausgebaut und mit Druckluft durchgepustet. das habe ich mit dem Schlauch vom Tank zum Filter auch gemacht.
Er läuft immer noch nicht schneller als 100km/h,ich habe bei der Probefahrt festgestellt wenn ich die 100km/h erreicht habe und auskupple
dann geht der Motor aus!
Kennt jemand das Problem?
Gruß Jürgen
Verfasst: 9. Jul 2007, 15:37
von pferrarie
hallo leute,
vielen dank fur eure tips.der corsa läuft wieder!!
:D der endtopf war total zu :mrgreen:
jetzt funzt er wieder ganz flott
gruß jürgen
