hier mein auto
ladykracher
hier mein auto
Beitrag von ladykracher »
wollte euch mal ein paar bilder von meinem corsa zeigen
der gefällt mir echt gut, dein Corsa. Sieht schick aus.
-starfucker-
Beitrag von -starfucker- »
respeckt...schönes gefährt.....
Corsa a Füwa
Beitrag von Corsa a Füwa »
ja sieht schön aus, hast du es so gekauft oder alles selber gemacht, oder machen lassen???
die front wollt ick auch mal so haben mit den blinkern.....
Gruß Micha
Administrator
Beitrag von Beany »
GEfällt mir auch recht gut. Schreib doch noch ein paar Sätze zu Deinem Auto. Was hast du gemacht, was hast du verbaut, stell ein paar Fotos von der Entstehung ein usw...
Opelz
Beitrag von Opelz »
Wie schon des öfteren gesagt , ist ein echt schicker Corsa den du da auf die Beine gestellt hast .
gruß falco
Frosties
Beitrag von Frosties »
Mich würde speziell mal interessieren aus welchem Material der Heckausbau gemacht wurde, bzw. wie er so symetrisch geformt wurde?
ladykracher
bilder kommen auf jedenfall noch habe aber leider nicht viele gemacht.
das auto haben mein freund und ich gemacht. Die blecharbeiten, motoreinbau hat mein freud gemacht. spachtelarbeiten, innenverkleidungen mit leder überziehen, himmel rein machen, anlage waren meine aufgaben. das zusammen bauen war dann wieder geteilte arbeit.
1999-2002
war es ein gsi mit 98 ps u kat 6 und 7/14 borbet t felgen 185/55714 gummi, damals von meinem ex freund gemacht
2002-2007
da hatte ich dann den ersten umbau zu, xe mit vorfacestoßstange, stoffbezogene fk halbschalensitze, schwarzes cockpit, anlage mit schwarzen leder und einem 38 woofer, schwarzer himmel, schmitt th 3 teilig 195/45/14 gummi
jetzt zu den daten 2007 neuer umbau (wegen unfall) :oops:
Fahrzeug Corsa A Gsi
Baujahr 1989
Motor C 20xe; Haubenlift; offener Luftfilter; Lexmaul RAM; Spritzwand entfernt; Ventildeckel poliert; verchromte Zündspulenabdeckung; Domstrebe
eingetragene Leistung 160 PS
Auspuff Bastuck Gruppe A ab Kat; 2x 76 gerade; Uni-fit Kat
Fahrwerk Formel K Gewindefahrwerk
Felgen 7,5x16 vorne ET30 und 9x16 ET15 DZ1; vorne 3mm Distanscheiben je seite
Reifengröße vorne 195/40 16 und hinten 215/35 16
Aussen schwarze Rückleuchten; Schlösser entfernt; gecleante Heckklappe; 16V-Antenne; GSI-Facelift Heckstoßstange; weiße Blinker; Dietrich Stoßstange vorne mit weißen Golf II Blinkern; Haubenverlängerung in Blech; Einarmscheibenwischer
Innen Aluschaltknauf; Chromfensterkrubeln; Schroth Gurte; 30er Raid Thunder; Facelift Cockpit; Himmel sowie A-, B-, C-Säule mit Leder bezogen; Türverkleidungen mit Leder bezogen; FK-Halbschalen; Wiechers Überrollbügel mit Kreuz und H-Strebe in Chromlack lackiert; TT-Alupedale; Domstrebe hinten; Designer Türgriffe; Teile vom Cockpit in Wagenfarbe Lackiert
Hifi JVC-MP3 Radio; 2-Wege-System von Sony vorn; Mc-Hammer Endstufe Tornado 1200; Shark 30er Subwoofer; 2-Wege-System von Chrunch USA; 1x 1Farad-Kondensator
so ich hoffe das reicht euch. :D :D
zu der anlage:
wir haben zuerst die hintern zwei kunststoffplatten der vorm des kofferraums angepast, dann ringe in verschieden größen von unten nach oben grob der form angepasst und mit pu schaum den rest aufgefüllt, dann mit harz und matten gearbeitet und zum schluß mit glasfaserpachtel die entgültige form hingeliefen (oh man das war arbeit) das gehäuse für den woofer haben wir auch mit kunststoffplatten gemacht und eben mit dämmstoff ausgelegt.
die schräge platte ich eingentlich genauso gearbeitet, nur wo die endstuffe drin sitz eben nur die passende größe raus geschnitten.
wenn jetzt noch fragen sind einfach melden
gruß anita
Kurbelwelle
Beitrag von Kurbelwelle »
also mit den TH-Linern sah er edler aus !
ladykracher
tja man muß auch mal was neues ausprobieren, aber ich weine schon meinen th line hinter her
Corsa_Driver
Beitrag von Corsa_Driver »
Wohnst du in Augsburg oder bei Augsburg da wohn ich auch...
ladykracher
wohn in biberbach
Corsa_Driver
Asou
schönes auto nebenbei
Roberto
ree
Beitrag von Roberto »
Schick schick.Gefällt mir :D
Destroy the Silence
CorsaXE
Beitrag von CorsaXE »
Hey, Biberach ist ja bei mir in der Nähe :-)
Schöner Corsa, bis auf die zugeschweißten Blinker und die Front, aber das ist ja Geschmackssache.
Sonst find ich ihn super! Aber nicht so doll wie er 2002 noch war.
Grüßle
