Zentralverriegelung
Verfasst: 4. Jul 2007, 00:06
von rene-swing
http://cgi.ebay.de/Zentralverriegelung- ... dZViewItem
Schaut euch das mal bitte an.
Wie soll das im Kofferraum von einem Corsa A funzen ????
bitte um eure hilfe
Verfasst: 4. Jul 2007, 00:25
von Beany
Hmm, SO wohl eher nicht. Du kannst zwar die ZV einbauen, aber ich denke du mußt den Motor einzeln verkabeln, damit das funktioniert.
Verfasst: 4. Jul 2007, 01:16
von Diabolus
hey,
also so klappt das echt nicht, da du mindestens nen extraknopf auf der fernbediehnung für zb. den kofferraum brauchst...ich hab das erstmal(bis ich meine alarmanlage mit neuer fernbedienung habe)so gemacht:
- mach die verkleidung an der heckklappe ab
- nimm nen stellmotor(bleiben bei nem 3 türer ja welche übrig...) und
bringe
ihn rechts vom schloss an(ca 20cm weg)
- dann nimmst du eine robuste, jedoch net zu dicke, schnur und bringst die
nur an dem hebel an,der benutzt wird um die klappe im
aufgeschlossenen
zustand zu öffnen(musste mal schauen..aber wenn du es siehst weisste
was ich mein)
- du kannst sie so anbringen,dass du den kofferraum net mehr aufschliessen musst und er trotzdem öffnet!
- dann legste die schnur darum und befestigst sie am stellmotor(musst sie
um die kurve legen,damit du zug aufbauen kannst.
- nun noch den motor in der heckklappe an die masse legen, nen kabel
nach vorne zum sicherungskasten tüteln und nen schalter dazwischen
klemmen(sollte dauerstrom sein,damit du net dauernd die zündung
anmachen musst)und klick...die klappe öffnet..mit nem starken
klappendämpfer geht sie sogar komplett auf...sehr stylisch
hoffe du verstehst mein wirr warr..wenn net stell ich gern nen foto rein.
is aber gaaaanz einfach...hätte ich anfangs auch nich gedacht...
grüße
Verfasst: 4. Jul 2007, 01:42
von Diabolus
was mir grad noch einfällt....
du hast das teil ja noch garnet gekauft, oder?wenn nicht dann nimm lieber sowas:
musste mal schauen...ich hab die jetzt leider net gefunden...aber da gibt es auch richtig gute angebote...stellmotoren mit klappschlüsselfernbedienung und nem extra knopf drauf fürn kofferraum...ebay is net so übersichtlich wie es mal war:(
achte aber darauf das du keine carfinder funktion nimmst...das sind intervallstromschübe...da würde dein kofferraum dann 20 sec. klicken
viel glück...bei fragen ruhig pn;)
Verfasst: 4. Jul 2007, 05:55
von DèvélS
Habe schon mehrfach gehört das die Klappschlüssel bei Ebay öffters aufgeben und die Schlüsselbärte rausbrechen.
Verfasst: 4. Jul 2007, 11:38
von Diabolus
deshalb hab ich das bei nem kumpel so gemacht,das wir seinen original schlüssel zurechtgedremelt haben und den reingesetzt haben...ich hab noch keine so schlechten erfahrungen mit dem ebay zeugs gemacht...hoffe das bleibt so
Verfasst: 5. Jul 2007, 17:49
von Corsa_Schmied_XL
Warum nicht ne originale vom GSI nehmen, wird zwar immer seltener, dafür bekommt man aber eher ersatzteile als die Japanischen billig dinger! Und der Kofferraum kann auch mit abgeschlossen werden!
Verfasst: 5. Jul 2007, 23:10
von broiches
hi, also ich hab das folgend gemacht
2 motoren für beide türen genommen und einen 3. für den kofferaum. Vor den Motor vom kofferaum habe ich einen schalter eingebaut der so immer offen ist, dh wenn ich auto ab/auf schließe passiert hinten nichts! wenn ich an den kofferaum will lege ich den schalter um, mache türen zu und schließe mein auto ab, so geht dann der kofferaum auf. schließe mein auto dann wieder auf und lege schalter wieder um und gut ist
Verfasst: 6. Jul 2007, 00:07
von corsaschrauber
ich hab das so gemacht da meine nachgerüstete zv mit der alarmanlage zusammenhängt hatte ich ein zv modul noch übrig , also hab ich quasi ne eigene zv einheit für de heckklappe mit fernbedinung
Verfasst: 22. Jul 2007, 18:27
von southbam
hi! Hab den gleichen Motor hinten reingekloppt. Bei mir funzt das 1A! musste halt nur 2 Kabel nach vorne legen. Der motor kann entweder die Entriegelung schieben oder den ganz aufmachen auf knopfdruck!
Verfasst: 22. Jul 2007, 21:58
Warum zwei kabel? Ich hab eins gelegt und das andere an die Masse geschraubt! Geht auch eins a! Der Deckel fährt auch von alleine hoch!
Verfasst: 24. Jul 2007, 20:21
von southbam
mein ich ja! eins nach vorne von hinten und masse anne klappe! Meine fährt auch automatisch hoch!
Danke an den 91ger Fiesta:
Verfasst: 24. Jul 2007, 21:19
ey, das is natürlich auch mal ne klasse idee! besser wie ein 0815 taster ausm baumarkt
Verfasst: 24. Jul 2007, 23:55
von corsaschrauber
wie jetz beim 91iger fiesta geht de heckklappe per knopf auf ?
Verfasst: 27. Jul 2007, 10:35
von southbam
ja, ich hatte den, die fährt zwar net ganz hoch aber die öffnet sich 3cm und dann schiebstese hoch. Is inner Mittelkonsole, damit die suche nicht so schwer fällt!
Hat aber nicht jeder Fiesta.
