c20xe zündaussetzer!! wichtig
Verfasst: 4. Jul 2007, 20:45
halllo, hab n großes problem und zwar hat bei mir ausm zündverteiler öl rausgetropft... dann hab ich den dichtring erneuert und dabei gleich den kabelstrang wo über die ansaugbrücke in dem schwarzen teil läuft sauber verlegt... sprich das kabel zur zündspüle, zündverteiler ..... und so weiter...
und seit dem hat er immer zündaussetzer so ab 3000, manchmal auch schon darunter. im standgas merk ich keine probleme... ab und zu wenn er noch ganz kalt ist läuft er auch nicht sooo schlecht aber er hat trotzdem regelmäßig aussetzer...
hab schon 2 andere zündverteiler dran gehabt, hab zündspule getauscht, hab alle kabel von der zündspule-,und verteiler zum steuergerät durchgemessen. alles i.O
aber am zündverteiler der 1. pin, ist n grünes kabel, das ist bei mir blind am kabelbaum befestigt, ist das normal? führt also nicht weiter...
aber das dürfte nicht die ursache sein da ich ja schon zig tausend kilometer so gefahren bin...
kann da der klopfsensor dran schuld sein? oder der ot geber?
fehlercode bringt er keine!!
was soll ich noch machen? mir gehn echt die ideen aus
nochmal zusammengefasst:
zündverteiler dichtung erneuert und die paar stecker sauber verlegt...
seit da an spinnt er!
edit: achja und er läuft auch schon ne ganze weile(da wo er noch keine zündaussetzer hatte) im warmen zustand sehr schlecht an... brauch immer mehrere versuche. ab und zu läuft er auch ohne probleme an...
hab thermostat schon getauscht!
gruß
gruß
