Geschwindigkeit beim digi geht falsch
Verfasst: 5. Jul 2007, 23:21
von lippert666
hallo ich habe ein digitaltacho eingebaut es funktioniert alles einwandfrei,bis auf meine geschwindigkeit.fahre ca 60 und er zeigt so 37 oder so an also total daneben.liegt das vielleicht daran das ich ein 4gang getriebe habe,1,4liter.(c14nz)oder daran.Bitte helft mir
Mfg andre
Verfasst: 5. Jul 2007, 23:22
von broiches
also am getriebe wird das wohl ehr nichts zu tun haben, hast du vll viel größe reifen als die orginalen drauf?
Verfasst: 5. Jul 2007, 23:23
von Corsa_Schmied_XL
Was hast du fürn geber am getriebe dran?
Verfasst: 6. Jul 2007, 05:59
von DèvélS
Hast du den versehendlich auf meilen gestellt?
Der digi ht nen schalter zum umstellen von KM/h auf Meilen(1,7km gleich eine meile) .
Verfasst: 6. Jul 2007, 08:05
von nova
naja der schlater ist vielmehr dafür da, um von 6 auf 16 imp zu stellen.
Ich habe bei meinem GSI nen 6imp AA geber drin mit der Getriebeschnecke vom c20ne.
Ansonsten hatte er mir ebenfalls die falschen werte angezeigt gehabt.
Ich vermute, das dir die schnecke fehlt.
Verfasst: 6. Jul 2007, 15:21
von Corsa1986
Einfach den roten Schalter oben am Tacho umlegen dann müsste es korrekt angezeigt werden.
Gruß Corsa1986
Verfasst: 6. Jul 2007, 17:00
von lippert666
ich werde das mal mit dem schalter probieren,ich fahre 15zoll.geber habe ch den vom kadett gsi eingebaut
Verfasst: 29. Mai 2008, 22:00
von Raiman
hiho
habe heute auch versucht auf digi umzubauen
war eigendlich kein problem
funktionert auch alles wunderbar, bis auf die geschwindigkeitsanzeige.
der zeigt immer zu wenig
also wenn ich ca 50 fahre zeigt der mit ca. 17-20 kmh an.
egal wieder keine schalte oben am digi steht.
habe das signal von dem geber, derim corsa schon vorhanden ist, genommen.
kann es sein das es damit nicht funktionert ???
Verfasst: 10. Jun 2008, 00:44
von Raiman
verbaut im corsa ist ein 6 imp geber (AA)
der sollte doch dann auch die richtigen werte ausgben, oder???
