Öldruckgeber anschließen!
southbam
Beitrag von southbam »
Hi! Wie schließe ich den Öldruckgeber an? Also ich hab 3 Fasern am Öldruckgeber: Blau, Blau/Grün und Braun/Grün
jetzt hab ich am 26ig poligem Stecker nen Braun/gelben, wo der öldruck dran kommt. Was mache ich mit den anderen 2 Kabeln vom Öldruckgeber? Weglassen?????
Zuletzt geändert von southbam am 21. Jul 2007, 20:38, insgesamt 1-mal geändert.
Gruß Marco
DeeJay2005
Beitrag von DeeJay2005 »
ne soviel ich weiß muss doch einer davon noch an die öltemperaturanzeige, oder`?
southbam
Es gibt doch garkeine Öltemperaturanzeige.... nur Öldruck und Ölstand :wink:
Noch einer ne Idee?
Gruß Marco
das braune Kabel ist Masse und die anderen beiden sind einmal Öldruckanzeige und einmal die Öldruckkontrollleuchte. Welches Kabel jetzt welches ist, weiß ich nicht.
Corsa1986
Beitrag von Corsa1986 »
Also Blau/Grün ist Öldruckkontrolle
Und Blau/Gelb Öldruckgeber
Gruß Corsa1986
DeeJay2005
ja die meinte ich ja, öldruckkontrolle :D
southbam
und wo schließe ich die an? der Blau/grüne geht nach innen zur Öldruckanzeige und was mache ich mit den anderen beiden? abschnibbeln?
Gruß Marco
Stagom
Beitrag von Stagom »
es gibt einen digitalen Öldruckschalter, also Öldurck da, Lampe an, (1) öldruck nicht da Lampe aus (0)
und es gibt einen Öldruckgeber, also wie viel Druck liegt an, per analoger Zeigeranzeige.
Eigendlich jeder Öldruckgeber hat auch einen Anschluss für digital...
also, Blau ist i.d.R. die Phase vom Öldruckschalter aud die Lampe, also digital, die analoge Anzeige würde kurz nach Motorstart von 0 auf max springen, wenn man die Leitung fälschlicherweise auf den analogen Zeiger legt.
Du kannst also noch die andern beiden ausprobieren, geschaltet ist zu Masse. Bei mir war es am Öldruckgeber ein Stehbolzen an den eine 5er Mutter kam... Masse bekommt der Öldruckgeber i.d.R. über das Gewinde.
Wenn du den Öldruckschalt nichts brauchst lässt du das Kabel einfach abisoliert blind liegen.
southbam
okay! probiers ma aus! thx :wink:
Gruß Marco
southbam
Hi! Hab hier mal n Öldruckgeber (siehe Bild)
1. Passt der fürn Corsa? Ist ausm E-Kadett
2. Wo muss ich die Fasern anschließen: rot , blau-grün, blau-weiß
Bild:
Gruß Marco
Stagom
sicher das das nen öldruckgeber ist ?
Das meine Herren ist ein ÖldruckSCHALTER :wink:
southbam
LOL????
Na dann wech inne Tonne und nochma aufm Schrott! Aber die 2L.ters. hatten keinen drinne.
Hat einer n Foto, oder kann einer eins machen, wo der Geber beim Kadett sitzt? Also hinterm rechten Vorderrad, aber ich find da nüscht....
Gruß Marco
Stagom
meine Herren
hoffe das war nicht auf mich bezogen ?!?
dies war eine suggestivfrage
