leistungsverlust
Verfasst: 7. Aug 2007, 20:50
von CORSA_HANNES
mein corsa c14se dreht seit heute nur noch ca. 3000 umdrehungen im 3. gang auf der graden, und dreht auch in den 1. gängen nur mit mühe über 3000 umdrehen, an was könnte das liegen??
danke im vorraus
Verfasst: 7. Aug 2007, 22:21
Wie ist der leerlauf?
Motorkontrolleuchte an? Fehlercode?
Verfasst: 8. Aug 2007, 06:56
von CORSA_HANNES
motor kontrollleuchte ist nicht an, leerlauf passt auch
Verfasst: 8. Aug 2007, 07:09
von Tomy
was für einen Fehlercode hat er denn gesetzt??
Verfasst: 8. Aug 2007, 14:58
von Corsa_Schmied_XL
Tippe mal die Lambada sonne, die is es meistens bei so sachen!
Verfasst: 11. Aug 2007, 12:58
von CORSA_HANNES
Hab den fehler gefunden, der kat war hin und hat den auspuff verstopft
Verfasst: 11. Aug 2007, 19:24
Ja, das Problem kenn ich auch, bin aber eher von der Lambada sonde ausgegangen... aber ok! wenn du ihn gefunden hast is doch gut!
