Amaturenbrett
DJStone
Amaturenbrett
Beitrag von DJStone »
Hi
Ich habe nen problem,wollte mal wissen wie das ist wenn mann sein Amaturenbrett selber bauen möchte was muss alles vorhanden sein denn ich möchte gerne das Tacho weg lassen also eigendlich nur das wichtigste keine belüftung,aschenbecher...! Ich wollte nur radio,bildschirm u.s.w. !
Was das Tacho angeht wollte ich nur den drezahlmesser geschwindigkeitsmesser,tank-öl-wasseranzeige ein bauen! Meine wichtigste frage betrift das Tacho denn dort sind ja allemöglichen zeichen wie öllampe,batterieanzeige und den ganzen mist ist das muss???? Oder reicht """"drezahlmesser geschwindigkeitsmesser,tank-öl-wasseranzeige"""! Hoffe es kann mir einer weiterhelfen!!!
Ich liebe es Corsa zu fahren!!!
Corsa a Füwa
Beitrag von Corsa a Füwa »
Was da sein muß ist die km/h - anzeige, blinker,Licht ,Fernlicht
Lüftung ist ein muß, wie du sie aber realisierst ist deine sache,kannst auch nen lüfter haben der nur die frontscheibe mit luft versorgt,das se nicht undurchsichtig wird.
das war glaub ick das was sein muß.
Gruß Micha
DJStone
Ja das hör sich gut an.Das tacho is aber kein muss ich kann auch alles einzelnt einbinden ins amaturenbrett hoffe ich.Danke dir schonmal wer aber noch was hat und mir weiterhelfen kann dann würde ich mich seher freuen.
Gruß euer DJ Stone-i :-)
Corsigra
Beitrag von Corsigra »
Hi
Schau mal auf meiner Seite vorbei.
Hab auch das Amaturenbrett umgebaut.
Findest du unter www.corsigra.de -- Bilder Umbauten -- Winter 04/05.
Werde dann noch mal ein aktuelleres Bild machen. :D
DJStone
HI
jo das sieht ja schonmal ganz gut aus.
Ich hatte das aber so vor ich wollte diese kommplett ausbauen und selber bauen mit leichtholz also meinene amatur marke eigenbau und dort alles richtig verkleiden schneiden ect. und so weiter.
Corsa a Füwa
ja kannste auch machen, wenn de alles schön beziehst was will dir der Tüv denn wenn alles was wichtig ist eingebaut ist.
Gruß Micha
MyCorsaA
Beitrag von MyCorsaA »
moin ich bins schon wieder....
es gibt doch auch die runden drehzahlmesser wie damals beim motorrad wo die anzeigen alle schon mit drinn sind!!!!!
und dann die andern sachen die du willst z.B. drehzahlmesser und tankanzeige kleiner links und rechts daneben!!!
ist bestimmt geil oder die andern anzeigen an der seule befestigen.....
is doch auch ne überlegung wert oder????
mfg. stefan
DJStone
JO hi da haste recht wollte nur das wichtigste rein machen und so in der art hatte ich mir das auch scon gedacht das wollte ich mir dann an der A säule befestigen!!!
gruß stone
