Welche Kühler im Corsa A
Verfasst: 12. Aug 2007, 15:29
von Corsa1986
Hi da ich grad auf de 1.6er GSI Maschine umgebaut hab wollt ich mich mal um en besseren Kühler bemühen. Da der 1.2er bei mir übervordert ist wollt ich nach nem "neuen" 1.4er schauen oder halt nach nem 1.5 TD oder nem GSI Kühler, nur wollt ich eben auch kein Vermögen für einen GSI Kühler ausgeben. So nun meine Frage: passen auch andere Opel Kühler ohne weiteres in den A? Z.B. von nem Corsa B oder so?
Ich wäre für jede Antwort dankbar
MFG Corsa1986
Verfasst: 12. Aug 2007, 15:30
von DèvélS
also bei dem gsi kühler ist das eigendlich nichts anderes nur der lüfter ist größer.
quasi einfach nen größeren lüfter anbringen
Verfasst: 12. Aug 2007, 15:39
von Corsa1986
Also der GSI Kühler ist auf jeden fall dicker, nur sind die Dinger teuer wenn man einen bekommt. und die von nem Corsa B bekommt man leicht über egay.
Verfasst: 12. Aug 2007, 15:46
von DèvélS
fand nicht das der anderes aufgebaut ist wie der normal..halt der lüfter größer aber kann mich auch irren habe den kühler ja nicht auf gemacht und reingeschaut...
Verfasst: 12. Aug 2007, 15:54
von Corsa1986
Ja das war es ja, ich dachte auch dass der 1.2er reicht, zuerst aber nach der Probefahrt sind wa zum FOH gefahren fehlercodes auslesen und Zündzeitpunkt kontrollieren, dann hats den Kühlerschlauch runter gerissen, so heiß wurde er.
MFG Corsa1986
Verfasst: 12. Aug 2007, 16:09
von opelfreak80
der kühler vom gsi ist auf jedenfall größer,ich hab den bei mir auch tauschen müssen weil der orig.1.2er kühler zu klein war...
Verfasst: 12. Aug 2007, 16:24
von Corsa1986
Ja eben
, passen da auch andere, die man zu nem vernünftigem Preis bekommt.
MFG Corsa1986
Verfasst: 12. Aug 2007, 16:27
von opelfreak80
ich meine der 1.4er hat auch nen großen kühler drin,den kannst du auch nehmen....
Verfasst: 12. Aug 2007, 16:30
von Corsa1986
Ja Problem ist nur es gibt ja alte 1.4er und neue, die alten sind baugleich zu den 1.2ern nur neuere sind größer. und bei ebay hab ich nicht so wirklich was gefunden und von was für einem Baujahr die sind steht da fast nie dabei.
Verfasst: 12. Aug 2007, 21:32
Fahr doch mal zum örtlichen Kühlerbauer.
Normal kosten die Teile so um die 80€uronen NEU.
Und das Teil ist dann nicht total verkalkt, versifft und hält ne ganze Weile
Verfasst: 12. Aug 2007, 21:46
von Corsa1986
Bei uns gibts sowas nicht, wie ein Kühlerbauer.
Verfasst: 15. Aug 2007, 14:42
von Corsa_Schmied_XL
Haaaaaaaaallt:
Muss meinen Senf auch eben noch beitragen:
Also, das mit dem B Corsa Kühler kannste knicken, der hat andere aufnahmen! von den Anschlüssen her passt aber alles! und mit nem bisschen Kabelbinder (oder Halter am Rahmen umschweißen) bekommst du den auch darein!
Der alte 1,4er Kühler und der 1,2er kühler sind gleich groß (2/3 so groß wie der GSI Kühler) und wie schon geschrieben wurde is halt der Lüfter etwas größer...
Ich an meinem GSI (umbau) fahre immer noch den 1,2er Kühler... keine Probleme damit...
Außer dem Corsa a Kühler passt (soweit ich bis jetzt weiß) kein anderer Kühler darein...
Verfasst: 15. Aug 2007, 15:06
Also ist es nicht ZWINGEND NOTWENDIG nen großen Kühler zu verbauen oder?
Ich bin leidergezwungen sehr viel Stadtverkehr zu fahren.
Macht es da in Hinblick auf die Lebensdauer des Motors nen GSI-Kühler zu verbauen?
Verfasst: 15. Aug 2007, 15:09
Ja, bei Kurzstrecken und viel geschleiche wird der sehr schnell warm und dann ist dein lüfter nur noch am blasen! Würde dann an deiner stelle auch nen Großen einbauen! Hab grad erfahren, das der 88euro kostet inkl. Nachname (auf deine empfehlung
Verfasst: 15. Aug 2007, 22:45
von fate_md
Falls jemand bock auf basteln hat, hab hier noch vom 1.0 B Corsa mit Klima nen Kühler, ist serienmässig so ziemlich das größte, was man in nem B Corsa unter kriegt.
Hat Eingang und Ausgang beifahrerseitig, müsste man sich also noch n kleinen 90° Winkel nehmen (Schlauch) sowie n Stück Rohr und den Schlauch vom Wasserrohr zum Kühler n Stück drehen, dann sollte das gehen. Ich kram mal n Foto raus (fahre die gleiche Kühlergröße jetzt problemlos mit C20XE). Würde das Ding für 25€ abgeben.
EDIT
Hier n Bild
EDIT 2
Hab hier noch Bild, da sieht man mal den kompletten Kühler, also der B is damit gut gefüllt
