Starkes Lenkradruckeln
Verfasst: 26. Aug 2007, 18:06
von Corsa1986
Hi ich hab da en Problem, wenn ich ca 70 fahre mit meinem Corsa beginnt das Lenkrad manchmal stark an zu ruckeln, was beim bremsen sehr gefährlich ist, zur Info habe die Räder bereits neu wuchten lassen und fahre vorne wie hinten Spurplatten, vorne welche die durch längere Schrauben mit der Achse verbunden sind und hinten werden die Spurplatten an die Achse geschraubt und die Felgen darauf. Was kann das für eine Ursache haben.
Eine Felge, die Vorne rechts hat eine leicht erhöhte unwucht, die sich nicht wegwuchten lässt.
Ist die Felge kaputt? oder weiss jemand was das sein könnte?
Wäre für jede Antwort Dankbar
MFG Corsa1986
Verfasst: 26. Aug 2007, 18:26
von Mr._Corsa
radlager kaputt oder keine zentrierringe in den felgen. ist das was mir jetzt einfällt.
cu
Verfasst: 26. Aug 2007, 18:42
von Corsa1986
Bei den Spurplatten gibt es keine Zentrierringe, also bei den vorderen jedenfalls nicht
MFG Corsa1986
Verfasst: 26. Aug 2007, 18:51
Spurstangenköpfe in Ordnung?
Zieh doch die Felge mit der irreparablen Unwucht nach hinten.
Da fällt das nicht so auf.
Ist bei mir auch so gemacht worden, weil sich die Unwucht nicht vollständig beseitigen ließ.
Wenn er dann immer noch wackelt ist es was am Fahrwerk/Lenkung.
Verfasst: 26. Aug 2007, 20:42
von Corsa1986
Also Spurstangenköpfe sind I.O. Und die Felgen einfach nach hinten tauschen, jo das probier ich mal aus, danke für den Tipp und wenn die unwucht der Felge immer noch spürbar ist tausche ich die FELGE oder den ganzen Satz.
MFG Corsa1986
Verfasst: 26. Aug 2007, 21:11
Jo kauf dir eine dazu und schmeiss die defekte als Ersatzrad ins Auto.
Fürn Notfall ist es ja egal ob sie einen weg hat.
Verfasst: 26. Aug 2007, 21:50
von Corsa1986
Jo ok, danke für die Hilfe. :D
MFG Corsa1986
Verfasst: 12. Sep 2007, 18:25
von Corsa1986
So das Ruckeln ist nun komplett weg :D
MFG Corsa1986
Verfasst: 12. Sep 2007, 20:15
von Timme
Joa und woran lags nu? los mach ma nen Sruch! weil das ruckeln war ja schon ganz schön heftig!
MfG Timmy
Verfasst: 12. Sep 2007, 20:17
von Corsa1986
Die Spurplatten waren kaputt, ausgelutscht. Mit den genau gleichen neuen Spurplatten war das ruckeln sofort weg. :D
MFG Pascal
