Hosenrohr und Kat nen muss?nz auf sei
Verfasst: 6. Sep 2007, 19:43
von XOX
MUSS ich das umbedingt wechseln??
also der krümmer ist am motor dran aber hab halt vom gsi kein hosenrohr und kat...
und die benzinpumpe kann ich ja vom cvali bzw c20NE / XE nehmen oder?
sowie die bremsen?
passt den dann auch HBZ und BKV vom cali ?
danke danke
Verfasst: 6. Sep 2007, 19:47
Krümmer und Hosenrohr wirken sich schlecht auf die Leistung aus, der Kat auf den TÜV, aber passen würde es.
Pumpe geht, genau wie die VA-Bremse (Wenn nicht Turbo etc.).
HBZ und BKV Müssen mit ne Adapter und längeren Bolzen eingebaut werden.
Zumindest der HBZ sollte aus einem Auto ohne ABS sein.
Verfasst: 6. Sep 2007, 20:13
von XOX
also würde der kat ( da kleiner ?? ) schelchte werte bei der AU machen?
die bremsteile tausche ich eins zu eins!?
dann werd ich mich eventuell doch lieber nach HBZ und BKV vom gsi ausschau halten.
zündspule kann bleiben?
Verfasst: 6. Sep 2007, 20:47
Zündspule von welchem Motor?
Würde es mit dem Kat eifnach mal probieren.
Dick und fett 1,4 steht da eh nirgends drauf.
Bei mir hat sich niemand für den Kat interessiert bei der Eintragung.
AU wurde auch keine gemacht.
Verfasst: 6. Sep 2007, 22:50
von fk69
der tüff hat mir damals auch gesagt das ich den kat vom gsi nehmen muss, aber kontrolliert hats im endeffekt niemand, da die dinger bis auf den vorderen flansch identisch sind...
