Wasser im Kofferaum???
Verfasst: 28. Sep 2007, 10:23
von heppl
hab seit längerem wenn es stark regnet oder viel tau am morgen hat im kofferraum links beim rücklickt immer wasser drin:
Hab schon geschaut ob es vielleicht die hintere Scheibenspritzanlage ist, die ist aber dicht.
Die Dichtung vom rücklicht ist auch noch in ordnung.
Was könnte es noch sein??
Ich komme auf keine Lösung.
Mfg
Christian
Verfasst: 28. Sep 2007, 11:48
Original Rückleuchten oder Zubehör (schwarz/rot/weiss) ?
Verfasst: 28. Sep 2007, 13:45
von heppl
Wie meinst du das?
Die rückleuchten sind orginal.
ree
Verfasst: 28. Sep 2007, 13:51
von Roberto
Hi hast du schiebedach ? wenn ja überprüf ma ob die schläuche richtig oben sind am ablauf im kofferraum.
Mfg Roberto
Verfasst: 28. Sep 2007, 13:53
von heppl
Ja ich hab ein schiebedach.Meinst du die Dichtung vom Schiebedach?
Verfasst: 28. Sep 2007, 14:36
von Germannova
nein, das Schiebedach hat Abläufe, die in den hinteren Endspitzen entleeren. Da gehen quasi Schläuche in die Endspitze rein. Kann sein, dass die nicht richtig in der Mündung sitzen, oder verstopft/beschädigt sind. Weitere Möglichkeit besteht darin, dass Dir der Kofferraumboden seitlich durchgerostet ist...dann gelangt Spritzwasser von unten in den Kofferraum. Einfach mal den Teppich hochheben und nachschauen. Ansonsten Blackis Variante -> Dichtung der Rücklichter defekt.
Verfasst: 28. Sep 2007, 15:41
von heppl
Also hab ich das richtig verstanden das schiebedach hat schläuche für abwasser die in der decke bis zur kofferraumrinne laufen.???
Wie komme ich da am besten ran um die zu prüfen?
Verfasst: 28. Sep 2007, 18:23
von heppl
ah jetzt hab ich es gefunden der schlauch geht beim rücklicht in die bodengruppe.
Ich hab ihn jetzt mal ein stück weiter nach unten geschoben mal schauen vielleicht wars das schon.
Verfasst: 28. Sep 2007, 19:28
Ich hab bei meinen roten Rückis das Problem, dass sich die Glaselemente anders ausdehnen, als der Rahmen. Dadurch entsteht ein Spalt in den dann fröhlich das Wasser läuft.
Verfasst: 29. Sep 2007, 17:05
von JoPe
hey ho,
sonst bau mal die heckstoßstange ab und guck ob es da irgendwo durchgerostet ist, habe heute 2 löcher entdeckt, wo ich den Schraubendreher bis in den kofferraum pieken konnte... gleich mal ein blech eingeschweißt und für ein jahr ruhe
Verfasst: 30. Sep 2007, 08:53
von Schneefuchs
Jepp, hat ich auch schon. Wenn du gleich noch Karosseriekitt oder saubere Schweißnaht und Hammarit draufschmeißt, hast du wahrscheinlich Ruhe bis an sein Lebensende.
Verfasst: 25. Nov 2007, 16:11
von corsaturbo85
Hatte auch das Problem mit dem Wasser im Kofferaum
Hab alles leer geräumt bis aufs blanke Blech da ich von innen neu lacken möchte.
Da ist mir doch glatt aufgefallen das meine Heckscheibendichtung oben re. und li. in den Ecken undicht ist und das Wassen von innen die Heckklappe runter lief bis in die Ersatzrad Mulde und eben auch in die Ecken der Rückleuchten.
Also wer das Prob. auch hat - Mal nach dem Heckscheiben Gummi schauen...
Als denn
Verfasst: 25. Nov 2007, 21:38
von DèvélS
dann war die scheibe nicht richtig drin...passiert schonmal beim wiedereinbau
Verfasst: 26. Nov 2007, 07:26
von ZebRockSki
Servus!
Ich hab das nasse Problem auch.
Aber im TR ohne Schiebedsch etc.
Hatte jemand von Euch das auch schon?
Blech sieht gut aus, Kofferraumdeckeldichtung ist neu und
weiße Zubehörrückleuchten sind deswegen mit Silikon abgedichtet.
Verfasst: 26. Nov 2007, 12:17
von Untoaster
gibt auch noch was ganz banales: ich hatte auch immer wasser im kofferraum, bis mir mal aufgefallen ist, dass einer der schwarzen gummistopfen zwar von oben auflag, aber von unten keinen gegenpart hatte. ich hab das ding mit silikon aufgeklebt und seitdem keine feuchtigkeit mehr.
