Tipps für C16NZ Umbau gesucht. Wer nutzt alten Kabelbaum???
Verfasst: 11. Okt 2007, 20:15
von carlos_ring
Hi ich suche jemand, der mit dem alten C12 oder 14NZ Kabelbaum+STG den 16er zum laufen gekriegt hat.
Um bzw Einbau würd ich wohl selbst schaffen, nur wie sieht es dann mit Rundlauf und Zündung usw. aus???
MFG
Verfasst: 13. Okt 2007, 16:57
von Corsa 0032
Hier ist Einer, läuft genau wie mit der 1.6er elektronik. Nur den Verteiler musst du dann vom 1.2/1.4 übernehmen.
Verfasst: 13. Okt 2007, 19:08
von fk69
und noch einer... eventuell musst du noch das droselklappenpoti übernehmen, aber das wars dann auch schon...
Verfasst: 13. Okt 2007, 20:27
von mattuUK
ich habs auch schon mehrmals so gemacht
entsprechenden verteiler nehmen, zuendung wie gewohnt einstellen und gut ist.
DK poti ist eigendlich nur bei 18NZ DK umbauten von noeten. die smallblocks haben alle den gleichen poti.
gruss
mattu
Verfasst: 15. Okt 2007, 19:53
von Enginejunk
hier, ich auch. ex C14NZ, jetz C16NZ (im EX-wintercorsa). läuft astrein. habe allerdings den benzindruck erhöht mitm regler weil er laut lambdatester zu mager lief.
die leistung war hinterher auch spürbar besser.
Verfasst: 18. Okt 2007, 19:26
von Hansi
Mein C16NZ läuft auch noch mit dem STG sowie Verteiler und Zündspule vom C12NZ.
Wie die andern schon sagen, den Zündverteiler musst halt übernehmen. Da musst Du vermutlich die "Nase" am Verteiler etwas abflexen, damit es auf den C16NZ passt.
