Seite 1 von 2
welches getriebe kann ich nehmen für c16sei?
Verfasst: 21. Okt 2007, 08:43
von XOX
hab den motor soweit komplett mir fehlt nur noch nen getriebe dafür.
kann ich da nur das f 13 nehmen? oder welche passen noch ohne irgendwelche änderungen? sollte aber schon nen 5 gang sein
Gruss XOX
Verfasst: 21. Okt 2007, 11:01
von opel78
Baugleich F15 F17
Verfasst: 21. Okt 2007, 12:25
von mattuUK
F17 hat andere getriebehalter -> passt also nur mit f13/f15 gehaeuse.
Verfasst: 21. Okt 2007, 14:38
von Corsa_Schmied_XL
F13 ist schon in ordnung! hat auch 5 gang! musst halt nur mit deinem gestänge anpassen, wenn du vorher 4 gang dran hattest!
Verfasst: 22. Okt 2007, 09:35
von Marsi
wie schon gesagt, das F15 vom 1.4 16V bzw. 1.6 16V passt auch dran; findest du
zB im Corsa B, Tigra A, Astra F und G, Vectra B (bin ich mir aber wegen der Halter nicht
ganz sicher)
vom F17 hab ich auch noch nichts gehört.
das F10 passt logischerweise nicht, aber ich denke das wusstest du schon. :wink:
Verfasst: 22. Okt 2007, 10:41
von fate_md
mattuUK hat geschrieben:F17 hat andere getriebehalter -> passt also nur mit f13/f15 gehaeuse.
Im Tigra z.B. wurden doch aber sowohl F15 als auch F17 verbaut, wurden dort dann auch 2 Varianten von Haltern verwendet?
Verfasst: 22. Okt 2007, 10:50
von mattuUK
soweit ich informiert bin wurde die f17 variante eigendlich nur im vectra astra g / zafira verwendet. das das getriebe im corsa b verbaut wurde waere mir neu.
gruss
mattu
Verfasst: 22. Okt 2007, 11:39
von fate_md
Im Corsa wüsst ichs auch net, aber die letzten Tigras (zumindest die 1.6er) hatten F17 verbaut.
Verfasst: 22. Okt 2007, 11:45
von mattuUK
moeglich waers, meine unterlagen haben den tigra halt nicht mit f17 gelistet...
hab da nur das f13 / f15 in den unterlagen drin.
vielleicht kann arne klarheit verschaffen?
Verfasst: 22. Okt 2007, 15:17
von nova
Corsa B, Tigra A C14SEL, X14XE, C16SEL, X16XE F17CR MK, XE 3,74
wie diese befestigt wurden kann ich euch leider nicht sagen.
Verfasst: 22. Okt 2007, 16:10
von broiches
wo ist eg der unterscheid zwischen den f13 und f15 ist das 13er nur kürzer übersetzt?
Verfasst: 22. Okt 2007, 16:13
das F bedeutet einfach nur Frotkratzer (gibt auch R für Rear --> Heckkratzer)
und die Zahl nimmst du x10 und das hält das Getriebe an Nm Drehmoment aus, die übersetzung ist auf der Fahrerseite in dem Deckel ganz leicht eingeschlagen (sieht man kaum), da steht dann CR oder WR (Close Ratio --> Kurze übersetzung und WR Wite Ratio --> Lange übersetzung)
Ein F13 hätte ich noch hier, wenn du interesse hast, 30 euro müsstest du dir dann aber holen, Düren ist ja keine weltreise
Verfasst: 22. Okt 2007, 16:21
Das mit dem F15 interessiert mich auch mal in Relation zum F13CR.
Mit dem F13CR bin ich nämlich nicht so wahnsinnig glücklich bei 14".
Verfasst: 22. Okt 2007, 16:24
von fate_md
F13 und F15 gabs doch beide in zig verschiedenen Achsübersetzungen und auch beide als WR und CR. Wenn man also durch Zufall die gleichen Varianten erwischt, ist der Unterschied genau NULL.
Verfasst: 22. Okt 2007, 16:38
von TiCar
hab da vor langer Zeit mal was geschrieben:
http://www.c20let-forum.com/getriebedb.php
Hier könnt ihr die Daten mal nachschauen und wenn euch was fehlt mir die fehlenden einfach per PN oder Mail zuschicken, dann ergänze ich das ;)
