Peugeot 306 Heizung wird nicht mehr warm
Verfasst: 30. Okt 2007, 17:49
von DaveC20XE
Bei meinem Winter 306 wird die Heizung nicht mehr warm... da einer ne idee was das sein könnte?
Therostat öffnet, Motortemperatur wird auch gekühlt und schläuche sind auch alle warm.. Die Bowdenzüge der heizung funktionieren auch..
wird aber, wenn überhaupt, nicht mal lauwarm...
kann der Wärmetauscher zusitzen oder ähnliches??
weiss da einer was?? denn im Winter ohne Heizung ist etwas... bescheiden..
Verfasst: 30. Okt 2007, 18:43
von Tomy
hast du mal dein Kühlsystem entlüftet?? Vielleicht sitzt da ja noch Luft drin.
Verfasst: 30. Okt 2007, 19:46
von fk69
oder mal den wasserstand geprüft? bei meinem golf ging die heizung auch nicht wenn zu wenig wasser drin war...
Verfasst: 30. Okt 2007, 20:21
Luft im System wäre ne Erklärung.
Dann müsste er aber abwechselnd kalt/warm blasen...
Vielleicht ist der Heizungskühler verstopft.
Verfasst: 30. Okt 2007, 20:50
von DaveC20XE
mh ja entlüftet hab ich.. hab grad erfahren das da doch 3 und noicht 2 entlüftungspunkte sind.. muss morgen nochmal schauen.. hab mir auch sagen lassen das der zu sitzen könnte.. werd ich morgen mal freispülen... irgendwie... iener ne idee wie man das machen könnte?
Verfasst: 30. Okt 2007, 21:05
von Tomy
Zum frei spülen baust du den Heizungskühler aus und spülst ihn einfach durch. Vorher würde ich es aber mal mit dem dritten Entlüftungspunkt versuchen. Den Heizungskühler ausbauen, ist ja nicht mal eben gemacht.
Verfasst: 30. Okt 2007, 21:07
Du kannst im Notfall auch einfach Zu- und Rücklaufschlauch abbauen und dann vom Rücklauf her mit nem Gartenschlauch und Warmwasser durchpusten.
Verfasst: 30. Okt 2007, 21:13
von Tomy
Ach ja. Die Möglichkeit habe ich vergessen.
Verfasst: 31. Okt 2007, 06:38
von DaveC20XE
sooo werd ich das nachher ma machen..
Verfasst: 31. Okt 2007, 19:06
von DaveC20XE
so hab grad mal geschaut..
woltle den kühler spülen... als ich die schläuche davon nur ganz leicht angefasst hab.. sind se abgebrochen.. also der stutzen wo vor und rücklauf draufkommen.. sind einfach weggebröselt!! werd ich freitag bei peugeot bestellen müssen.. kühler gespült.. alles tutti.. saß auch meine meinung nicht zu..
dann hab ich festgestellt, das es aus dem vorlaufschlauch nur minimal da rausplätschert also kein richtiger strahl.. ohne druck.. das andere ende geht zum Thermostat... kann da der fehler liegen?? wollt ein neues verbauen...
hab auch mal gelesen, das die wasserpumpe sich abnutzt, und nicht mehr fördert.. is da was dran?? was meint ihr.. erstmal mit thermostat versuchen??
