c14se Umbau
c14se Umbau
Abend zusammen,
Ich hab für kleines Geld einen Corsa B 14 SI ausfindig gemacht kann man ihn genau so wie z.B einen GSi 1 zu 1 in einen A Corsa umbauen oder geht die Rechnung nicht auf ?
mfg Orange
mfg Orange
sollte kein problem sein...wenn du ein ganzes auto hast, bau den motor, die VA bremse und das getriebe in den A ,beim tank musst du die originale pumpe abklemmen durch ein rohr erstetzen und die pumpe vom B anbauen...so im groben
öh gute frage...am besten mal mit den tüv menschen deines vertrauens absprechen..weiss ich jetzt gar nicht so genau..der si hat ja 82 ps (?)...gsi 100..hmm...bin ich überfragt aber ein paar hier wissen das bestimmt warte einfach mal ein bisschen ab;) kommen sicher noch mehr antworten
- Corsa_Schmied_XL
äähm nur wie ist das denn mit den Unterdruckschläuchen usw... weil beim B corsa waren da ein paar mehr (zumindest, als wir den C12NZ getauscht haben) vom a in nen B rein... lief nicht so berauschend und meistens nur auf 3 Zylinder...
Wieso, die Unterdruckschläuche verwurstete doch alle am Motor selbst und halt BKV, Kohlefilter, aber eigentlich alles Sachen was nicht wirklich Fahrzeugspezifisch ist.
Notfalls bissl improvisieren.
Und dass der nur auf 3 Zylindern lief hatte sicherlich nix mit falsch verklemmten Unterdruckanschlüssen zu tun.
- Corsa_Schmied_XL
- Corsa_Schmied_XL
