Welche Radschrauben für GSI Felgen 4 1/2x14 ET49 ?
Verfasst: 16. Nov 2007, 09:10
von toxana
Hab mir jetzt für den Winter GSI Alus besorgt und würd gern von euch wissen, welche Radschrauben ich für die Felgen verwenden muss?
Im Gutachten von meinen Sommerrädern steht sowas in der Art:
M12x1,5 Kegelbund 40mm Schaftlänge
Aber für die GSI Felgen gibts ja kein Gutachten oder?
Nur den Opel Teilekatalog, mit dem man die Felgen irgendwie eintragen lassen kann, wurde mir geflüstert...
Hoffe wie immer auf eure Hilfe.
Vielen Dank.
Liebe Grüße,
Kristin
Verfasst: 16. Nov 2007, 11:24
von Germannova
den einzigen Unterschied, den ich kenne, liegt darin, dass zeitweise 19er Schraubenköpfe statt 17er verbaut wurden; ansonsten keine Unterschiede. Egal ob Alu oder Stahl.
Verfasst: 16. Nov 2007, 14:44
von toxana
das hieße ich kann für die 14" GSI Felgen die gleichen Schrauben nehmen wie für die 13" Stahlfelgen? *ungläubig schaut*
Verfasst: 16. Nov 2007, 15:00
von Germannova
jap. der Kegelbund ist eh gleich ;)
Verfasst: 16. Nov 2007, 17:56
von Corsa_Schmied_XL
Ja, kannst du, musst nur gucken, dass die Schrauben MINDESTENS 5 umdrehungen in den Löchern verschwinden, alles andere ist wurscht
Aber eigentlich gehen die originalen dafür!
Verfasst: 16. Nov 2007, 19:21
Passen alle Serienschrauben :wink:
5 Umdrehungen sind ebenfalls kein Thema :)
Verfasst: 16. Nov 2007, 19:37
ist auch normal kein Thema! Aber 5 umdrehungen is so ne Faustregel, wie weit die schrauben da reingehen sollten.
Verfasst: 11. Mai 2008, 22:33
von 4er-corsa
hab jetzt aber mal ne saudumme frage
welche größe haben den die original schrauben
hab nämlich folgendes problem
beim kauf waren zwar welche dabei, aber die sind länger als die von meinen zubehör alufelgen
und ich kann mich errinnern, dass bei meinem 2ten corsa die schrauben kürzer waren :?
jetzt werden alle sagen dann nehm doch die,
nur bin ich in solchen fällen sehr genau und will genau die haben, die original dran sind :roll:
Verfasst: 11. Mai 2008, 23:41
die originalen schrauben haben M12x1,5 feingewinde mit Kegelbund, länge richtet sich nach den Felgen die du verbauen willst, bei den originalen Opel felgen kannst du auch die originalen Schrauben nehmen, egal ob alu oder stahl felge, wenn opel dann passt :wink:
Sonst musst du halt gucken, ne faustregel ist, die Schrauben müssen mindestens 5,5 umdrehungen in die löcher gehen...
Verfasst: 11. Mai 2008, 23:45
von 4er-corsa
aber wie lang ist das gewinde ???
mit den 5gewindegängen hast du ja schon geschrieben
Verfasst: 11. Mai 2008, 23:47
von den originalen schrauben??
ich glaub 30 oder 35mm...
hab leider keine auf meinem schreibtisch rumliegen... also so schlimm ist es dann bei mir auch nicht :D
Verfasst: 11. Mai 2008, 23:49
von 4er-corsa
aber bei mir :oops:
