efh von anderen modellen
only gsi
Beitrag von only gsi »
sagt mal passen auch efh´s von anderen opel modellen in den a ?
Wladi S.
Beitrag von Wladi S. »
servas, hab das selbe problem (bzw. frage):
http://www.corsa-a.de/corsa-a/corsa-a-f ... php?t=9263
only gsi
:lol:
Kauft euch halt die Scheren neu vom FOH (ca.35€/Seite) und flanscht da Motoren und Kabelbaum vom B, Omega, Vectra oder Hastunichtgesehn dran.
Wladi S.
Black13i hat geschrieben:Kauft euch halt die Scheren neu vom FOH (ca.35€/Seite) und flanscht da Motoren und Kabelbaum vom B, Omega, Vectra oder Hastunichtgesehn dran.
sorry, aber was ist ein FOH? :oops:
Timme
Beitrag von Timme »
Freundlicher
Opel
Händler
geht das so easy mit dem anflanschen der motoren?
MfG timmy
Die Motoren an sich kann man von der Mechanik schon trennen.
Welche Motoren dann aber da dran passen weiss ich leider auch nicht.
Laut EPC sollten es die von Kadett E und Ascona C sein, da die Motoren an sich die gleiche Teilenummer haben wie die vom Corsa :wink:
EDIT:
Teilenummern der Arme:
Rechts 90007573
Links 90007572
Teilenummer Motor:
90139528
Sind die Steckerbelegungen der Motoren alle gleich? oder sollte man dann auch den Kabelbaum vom entsprechenden Motorspender mitnehmen? Ist sicher einfacher, als sich mühsam einen Corsa efh-Kabelbaum zu suchen.
Sollte sich eigetnlich nichts schenken.
Soweit ich weiss haben alle Motoren diesen "T-Stecker"
Und selbst wenn + und - vertauscht sind, dann verändert sich auch nur der Tastendruck.......Also Kabelbaum entweder selbst bauen oder vom Spender übernehmen....
