Habe mir einen Corsa A (Bj 1991) gekauft.
Er hat an den Radläufen Rost, an einem hinten besonders viel.
In der HU bescheinigung steht das sogar eingetragen und muss beseitigt werden für den nächsten TÜV.
Was ist die beste Methode diesen Rost zu beseitigen? Einfaches Abschleifen hilft bei dem einen Radlauf nicht mehr...
Das andere Problem ist, wenn ich Abschleife oder auch neues Blech dran machen sollte....ist es mit der lackierung glaub ich ein Problem.
Mein Corsa hat diese Original Lackierung in Violett-metaliic.
Bekommt man die irgendwo, oder muss man die dann extra anmischen lassen?
LG
Rost am Radlauf
Erstmal willkommen im Forum.
Also ich denke die beste Lösung ist es gleich den gesamten Radlauf zu wechseln.
Reparaturblech besorgen, alten Radlauf raustrennen und neuen sauber einsetzen.
Bei entsprechend fortgeschrittenem Lochfraß macht es dann auch sinn, den sogenannten Innenradlauf gleich mit neu einzuschweissen.
Selbst mit der Dose lackiert wird man immer sehen, dass an dem Radlauf schon mal was gemacht wurde.
Je nachdem wie lange du den Kleinen noch fahren willst und was er dir wert ist machst du halt entweder Dosenlack drauf oder stellst ihn zum Lackierer...
Danke für das "Wilkommen"...
Ok, klingt vernünftig. Will meinen kleinen gern noch ne Weile fahren.
Wo bekommt man denn nen gutes Reparaturblech?
Und gibt es irgendwo eine Anleitung wie genau das ganze rausgetrennt und neu verschweißt werden muss?
Gibt es denn eine Sprühdose mit Lack in der Farbe oder eine ähnliche?
Blechteile findest du in reichhaltiger Auswahl bei www.atp-autoteile.de
Ne klassische Anleitung für die Radläufe gibt es nicht, da es immer ganz auf den Zustand des Radlaufs ankommt.
Bei manchen Autos muss man den Gammel bis in den Schweller jagen und vernichten, bei anderen reicht ein kleines Stück
Die Dosen mit dem genauen Farbton deines Corsas findest du im KFZ-Zubehörhandel oder bei Opel.
Wichtig ist, dass du dem Verkäufer die Lacknummer sagen kannst.
Diese findest du auf der Plakette am Querträger im Motorraum
