nz kopf ansaugseite abändern?
Verfasst: 2. Jan 2008, 21:02
habe mal so überlegt ob es laufen würde wenn ich den nz kopf von eckig auf oval an ne se brücke anpassen würde?was meint ihr?mittlerweile hab ich ja ein ganz gutes handling wie und wo ich am besten ran gehe daher dachte ich mir theoretisch müsste ich beide aufeinander angleichen können aber wie wird das laufen,das ist die frage denn ich kenne keinen mit erfahrungswerten der sowas schon gemacht hätte.also um den gedanken mal zu erläutern...
ich würde erstmal die brücke vom se weiten ,bis nicht mehr geht,dann die dichtung drauf anpassen und schneiden und auf den kopf legen ,anzeichnen wie gehabt und dann sehen wieviel und wie weit ich rein muss um die rundung fortlaufen zu lassen.dann das selbe mit dem wasserkanal.so.erstmal bis hierheralles andere könnte man dann weiter sehen sprich kabelbaum usw ändern das wäre ja sicher nicht das problem.
